AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Rücklicht, Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen » Threadansicht
12.05.2012, 21:08 Uhr
Stefan76
Hallo zusammen, gestern abend habe ich durch einen dummen Zufall bemerkt, daß mein Standlicht, mein Rücklicht und meine Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen ist. Habe gleich auf Sicherung getippt, da diese in F12 und F13 zusammen hängen. Die sind jedoch heile, Massepunkte habe ich kontrolliert, alles gut. Der Rest der Rücklichtkammern funktioniert ( Blinker, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer ). Weiß einer von Euch, was ich noch kontrollieren könnte? Das Standlicht und die Kennzeichenbeleuchtung ist mir sogar fast egal, jedoch das fehlende Rücklicht ist etwas unentspannt.
12.05.2012, 21:10 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Am Stecker kommt noch Saft an? Falls nein, an den Sicherungen?
Bei mir ging mal ein Rücklicht+Kennzeichenleuchten nicht, da wars ne Sicherung(MK1 halt)
GT MK1 "Black Pearl" 225k
Dieser Post wurde am 12.05.2012 um 21:11 Uhr von Wooky editiert.
12.05.2012, 21:25 Uhr
Stefan76
Die Sicherungen habe ich eben durchgemessen, alles gut. Im Sicherungskasten kommt Saft an.
Dieser Post wurde am 12.05.2012 um 21:32 Uhr von Stefan76 editiert.
12.05.2012, 21:42 Uhr
Was ist am Ausgang vom Lichtschalter, evtl. ist der "out of order".
Strom kommt ja von F12/F13, dann Lichtschalter, dann über Abzweigungen zu den Stand-, Rück- und Kennzeichenleuchten.
12.05.2012, 21:51 Uhr
Stefan76
Die Batterie habe ich durchgemessen. Da sind 12.3x Volt, der Sicherungskasten hat aber nur 0,10 Volt und das Standlicht 0,08 Volt.
12.05.2012, 21:54 Uhr
Na denn Zündschloss prüfen
12.05.2012, 22:01 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Moment, kommt jetzt Saft am Kasten an oder nicht?^^
12.05.2012, 22:22 Uhr
Stefan76
Am Kasten kommen nur 0.10 Volt an.
12.05.2012, 23:54 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Dann Zündschlossaugänge messen
13.05.2012, 00:25 Uhr
Stefan76
Dann werde ich das im Laufe des Tages mal machen, vielen Dank erstmal.
23.05.2012, 16:10 Uhr
Stefan76
Es war der Blinkerschalter. Der war wohl kaputt. Getauscht und alles wieder gut.
