AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zündverteiler? » Threadansicht
08.12.2002, 18:19 Uhr
röschter
Moin
Es gab ja scheinbar beim AX zwei verschiedene Zündverteiler! Weis jemand ob sich diese untereinader auswechseln lassen? Es gab einen von Duccelier und einen von Bosch. Also ich mein, wenn an meinem Motor ein Duccelier montiert ist, kann ich da auch den Anderen von Bosch montieren??
Gruss
08.12.2002, 20:05 Uhr
Ich gehe mal fest davon aus...
Da beide die selbe Aufgabe erledigen, sollte der Rest vom Unterschied eigentlich nicht perepheriert werden... Anschlüsse sind ja auch gleich...
Mein alter hatte Ducelier und der vom Kumpel ist ähnliches Baujahr und fährt mit Bosch. Dementsprechend passen die Kappen natürlich nicht, aber sonst...
08.12.2002, 22:07 Uhr
röschter
Ja kann bestätigen das die Kappen nicht passen! Das Zündschaltgerät auf dem Zündverteiler ist laut der Boschnummer auch das selbe!! Werde das dann mal ausprobieren!
Danke.
Gruss Reto
19.12.2002, 12:17 Uhr
~JonniR
habe die gleiche Frage.
Hat jemand schonmal die Bosch durch die Ducellier ersetzt oder umgekehrt?
Was für Probleme habt ihr gehabt? Denke keine da, wie schon gesagt wurde, das Zündschaltgerät das gleiche ist.
Gruss Jan
19.12.2002, 19:00 Uhr
röschter
Hab den Umbau noch nicht bewerkstelligt! Werd mir aber das ganze dann mal ansehen und hier darüber berichten!
Gruss Reto
19.12.2002, 20:26 Uhr
~JonniR
Habe heute nen BOSCH Verteiler durch einen von Ducellier ersetzt.
Gab keinerlei Komplikationen. Wenn die Zündung eingestellt ist, läuft er dann wieder rund.
Gruss Jan
