AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Leerlaufsteller passt nicht/Ungereimtheiten unter der Haube » Threadansicht
07.06.2012, 17:12 Uhr
Oldtimer
Mein AX 1.1 Erstzulassung 9.12.1991 hat die Fahrgestellnummer
VF7ZADA0004DA8733
mit den Angaben Leerlaufsteller bestellt; passt nicht !
Vorne an der Einspritzung sitzt ein einteiliger Bosch Leerlaufsteller mit der Nummer 0 132 008 600
Die Einspritzung (Made in France!?) hat die Nummer 0438201052
Das Steuergerät ist von Bosch und hat die Nummer 0280 000 751
Ich habe den Verdacht , daß hier evtl. "genial" was zusammengeschraubt wurde , was nicht unbedingt zusammengehört .
Von vorne gesehen rechts ist ein Schlauch an der Einspritzung mit einer Schraube verschlossen (macht Citroen sowas ab Werk?)
An anderer (links von Motor) Stelle sind zwei rote Stecker nirgendwo angeschlossen .
Passt ein kompletter 1993er 1,1er ohne Anpassung der Elektrik in meinem 1991er?
Falls jemand anklingeln möchte 0173-8306754 (ich rufe gerne zurück)
"Geht nicht gibts nicht" oder wie erreiche ich mit minimalen Aufwand mein Ziel .
07.06.2012, 19:59 Uhr
sascha
Normalerweise sollte der Leerlaufstellmotor passen. Es gibt eigentlich ja nur Bosch oder Magnetimarelli Einspritzanlagen. Es gibt auch in seltenen, sehr selten, ein Mix aus den beiden. Hatte unser 1.1er auch. Bosch Steuerung und Magnetimarelli Einspritzung. Mach mal am besten Bilder von deinem Problem. Vielleicht kann man es dann besser einordnen?
Gruß Sascha
07.06.2012, 20:33 Uhr
Oldtimer
sascha postete
Hallo Sascha !
Bilder hab ich gemacht , aber wie bekomme ich die da rein?
Meine Befürchtung ist , daß jemand geschickt eine andere Einspritzung auf die Maschine gesetzt hat und daß diese mit einiger "(F-Wort)" zum laufen gebracht worden ist ; aber halt nicht die volle Leistung bringt und im kalten Zustand hoch dreht und sehr schnell abstirbt . Mit Gefühl kann man damit fahren , aber gut ist das auf Dauer nicht . Meine Mail lautet for-life6@web.de
Ich schaue aber mal , ob ich irgendwo Bilder einstellen kann .
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/m-meine-anzeige.html?adId=65977384 Danke erst mal ! Dietmar
http://img27.imageshack.us/img27/5392/wasistdasg.jpg
<<<<<<<<<<<puh; geht
Dieser link müsste ohne Passwort und ohne Probleme funktionieren:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/nordrhein-westfalen/autoteile-reifen/ersatz_reparaturteile/u2563238
Dieser Post wurde am 07.06.2012 um 23:36 Uhr von Oldtimer editiert.
07.06.2012, 21:15 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Du musst schon den normalen link nehmen nicht den von "mein ebay" oder wie auch immer das bei kleinanzeigen heisst. Könnte aber auch das berühmte DK Poti sein oder?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
07.06.2012, 21:30 Uhr
sascha
Wooky postete
Klingt danach.
Gruß Sascha
07.06.2012, 22:19 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Also ich hatte mal so nen schönen Musclesound 500-2000 immer pendelnd xD
