AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX GTI geht aus » Threadansicht
14.06.2012, 21:36 Uhr
rossi46
Hei AX`ler,
Ich habe seit kauf ein Problem mit meinem GTi Bj.11/91. Wenn ich auf die Kupplung trete beim fahren ist die Chance sehr hoch das er ausgeht. Im Stand hat er das auch das er nicht anbleibt. Ist immer schlimmer geworden in den letzten Wochen. Jetzt geht er fas jedes 3te mal aus. Dachte das einer von euch das Problem bestimmt schon mal hatte oder hat und eine Lösung bzw. die Ursache kennt.
Ich Tippe mal das es was mit der Luft zu tun hat.
Danke schon mal im Vorraus.
Vale
14.06.2012, 21:46 Uhr
Stefan76
Ist der Leerlaufregler in Ordnung?
15.06.2012, 18:42 Uhr
rossi46
Das kann ich nicht sagen. wie testet man das denn?
16.06.2012, 09:33 Uhr
Stefan76
Wenn der Leerlaufregler ganz eingefahren ist und nicht mehr ausfährt, ist das Standgas rechr niedrig und von Last auf Leerlauf kommt es dann häufig vor, daß der Motor aus geht.
16.06.2012, 12:34 Uhr
sascha
Stefan76 postete
Soweit richtig, aber das trifft nur auf Monopoints zu.
Der GTI hat ein ein Ventil das durch Falschluft das Standgas reguliert. Ich weiß jetzt aber auch nicht wie man dieses Überprüfen kann? Durchmessen vielleicht? Hat wer werte dafür?
Gruß Sascha
18.06.2012, 20:17 Uhr
Peter V
Ähm, das ist in zwei Punkten nicht richtig:
1. Das ist keine Falschluft
2. Die Motronik steuert die der Leerlaufstellerstellung entsprechende Benzinmenge zu.
Wenn nun also der Steller zu zu oder zu offen ist, läuft der Motor zu fett oder zu mager.
Speziell zweiteres ist für häufiges Absterben beim Last-Leerlaufabfall verantwortlich. Der Kaltleerlauf ist dabei recht gut, weil ausreichend Luft beigemengt wird.
Das Ersteres sorgt für zu deutliche Anfettung mit zu niedrigem Leerlauf v.a. im Ampelbetrieb, was teilweise sogar mit der K-Leuchte angezeigt wird. Der Kaltleerlauf ist nicht mehr gegeben, weil viel zu wenig Luft gepaart mit viel zu viel Benzin.
Insgesamt sollten auch die Zündkerzen, alle Luftschläucheleien und die L-Sonde durchgeprüft werden.
Sagsjanursoooh
Gruß von P.
19.06.2012, 19:27 Uhr
rossi46
Danke für die schnellen Antworten. lambda ist schon gewechselt.Ich denke mal es ist ersteres da der kaltleerlauf sehr gut ist. Wo genau kann ich welches Bauteil überprüfen?
Gruß Vale
24.06.2012, 15:42 Uhr
rossi46
Die Tips waren hilfreich doch weis jemand was genau ich machen muss um das Problem zu finden und zu lösen?
25.06.2012, 08:44 Uhr
Peter V
Leerlaufsteller ausbauen und mit handelsüblichen Sprühdosen-Bremsenreiniger intensiv säubern (innen). NICHT mit Fett einsprühen. Einbauen und testen, ob der Effekt verschwunden ist.
Was auch gerne passiert: Massive Verschmutzung des Ansaugtraktes, v.a. im Bereich der Dosselklappe, führt zu Leerlaufschwankungen. Also hier alles ausbauen und bremsereinigerreinigen (und nicht einfetten). Alle Luftschläuche ebenso reinigen (innen). Fleißarbeit.
Kabelstränge der Einspritzung auf Brüche und Massekontakte prüfen. Fleißarbeit.
Was ist mit den Zündkerzen ?? Kurzstreckenverkehr martert sie allzu schnell dahin. Erneuern ist ganz einfach. Ebenso die Zündkabel prüfen.
KW-Sensor ausbauen, reinigen, einbauen.
L-Sonde ?? Kann mal kaputt gehen. Ist daran gut erkennbar, wenn ca. 30 Sekunden nach Kaltstart leichte Ruckeleffekte auftreten (da schließt sich der Regelkreislauf der Motronik). Ggf. erneuern (also nicht eraltern mit einer gebrauchten Sonde). Schreibe da nur der guten Vollständigkeit halber (Du hattest nicht geschrieben, dass die Sonde erNEUert wurde).
Deine Schwierigkeit ist erfahrungsgemäß das Ergebnis etlicher kleiner Fehler. Deshalb die Liste hier.
Gruß von P.
25.06.2012, 19:14 Uhr
rossi46
Danke werd das am Wochenende mal angehn :-)
03.07.2012, 21:56 Uhr
Lucky2G
Zusatzluftschieber... kann mit lexia überprüft werden...
mfg
Creative Technologie
