AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Froststopfen??? » Threadansicht
09.12.2002, 22:32 Uhr
~Nighthawk
tach auch,
die erste kalte nacht und prompt sponn mein kleiner heute morgen. wasser im kühler kocht, heizung kalt. mein verdacht, wasserpumpe ist in die ewigen jagdgründe übergegangen. telefonat mit dem citoen-dealer, zustand beschrieben und er meint, wasserpumpe eher nicht sonder der "froststopfen", angeblich ein pfennigsteil. kennt einer von euch dieses teil oder hatte schonmal das selbe problem??
gruss
bernd
Dieser Post wurde am 09.12.2002 um 22:33 Uhr von Nighthawk editiert.
10.12.2002, 10:02 Uhr
Klingt eher klassisch nach Thermostat... Vielleicht nennt man das ja irgendwo "Froststopfen"...
10.12.2002, 12:27 Uhr
~Nighthawk
hi jens,
der schrauber meines vertrauens meint auch thermostat. einen froststopfen gibt es wirklich, habe ich heute erfahren, der platzt und wasser läuft ab. warum auch immer.
gruss
bernd
10.12.2002, 12:32 Uhr
Ich denke mal du hast zu wenig Frostschutz drin ... deshalb Kühlmittel gefrohren ... dann wird die Heizung auch nicht warm ... irgendwann fängt der Kühler an zu kochen ...
10.12.2002, 12:39 Uhr
Kann man ja prüfen...
Der Stopfen muss aber gut versteckt sein.
Als wir den Motorraum vom AX mal komplett ausgeräumt haben, ist mir sowas aber nie aufgefallen...
Aber besser der Stopfen platzt, als das halbe Kühlsystem...
10.12.2002, 22:11 Uhr
Matt GT
Die Froststopfen sind sogar sehr gut versteckt.
Nur eine kleine elitäre Gruppe von Citroen-Mitarbeitern kennt die Verstecke.
Natürlich unterliegt das Wissen strengster Geheimhaltung und darf auf keinen Fall in falsche Hände geraten.
Also BITTE die Diskretion bewahren
MfG
Matt
Abt. Froststopfensicherheit BND
Bad Nordlichter Connection
Is not a Allerweltsauto it´s a Citroen
11.12.2002, 08:45 Uhr
So ein Quatschkram ...
Wo soll denn der krempel sein ... 1000 mal zerlegt die kisten und nie was gesehen ..
@Matt Du hast deinen Codenamen "Gemeiner Kolbenfresser" vergessen...
11.12.2002, 18:59 Uhr
~Cit-Schrauber
Schaut mal hinter die obere Zahnriemenverkleidung, und hinten am Motorblock!
Wenn ich mich recht errinnere müßten die da sitzen. Habe nämlich mal bei einem ZX (1.4'er) einen Froststopfen ern. müssen, und später mal einen "Tauchsieder" eingebaut!
12.12.2002, 12:00 Uhr
murphy
Avatar von murphy
uiiiiiiiii! elektrische standheizung marke eigenbau?
/MPY (http://www.murphys-world.de/ax)
12.12.2002, 19:11 Uhr
~Cit-Schrauber
Nee, da gibt es einen Bausatz, der besteht aus einem "Tachsieder" (vielleicht kennst du das ja noch, gab's früher zum Wasserkochen), einer Halterung und einem langen Kabel mit Stecker. Der Tauchsieder kommt anstelle des Stopfens in den Kühlkreislauf des Motors. Kabel bzw. Stecker wird gut in der Stoßstange versteckt, und mit 220V verbunden. In verbindung mit einer Zeitschaltuhr hast du eine kleine aber feine (und dazu noch billige) Standheizung. Vorausgesetzt du parkst da, wo eine Steckdose ist!
13.12.2002, 16:12 Uhr
murphy
Avatar von murphy
genau das meinte ich doch
17.12.2002, 12:18 Uhr
~Nighthawk
soderle, seit gestern läuft er wieder, das kühlsystem ist durchgespült worden und neu befüllt. 8 tage war er krank, nun rast er wieder, gottseidank!!!
