27.08.2012, 15:49 Uhr
Pistensau
Ich habe in verschiedenen Büchern immer von 3 Fertigungsklassen von Kolben und Zylinderbohrungen gelesen.
A 74,950 Kolben und 75,000-75,010 Zylinder B 74,960 Kolben und 75,010-75,020 Zylinder C 74,970 Kolben und 75,020-75,030 Zylinder
Die Buchstaben sollen auf dem Kolben eingeschlagen sein und die Laufbuchsen für den Alumotor mit 1-3 Kerben gekennzeichnet sein. A Kolben sollen dann nur in A Zylindern laufen usw. Ich habe schon einige Kolben und Laufbuchsen ohne jegliche Kennzeichnung gesehen. Bei den Kolben könnte man vermuten, dass Ablagerungen die Kennzeichnung unleserlich gemacht haben aber bei den dazugehörigen Laufbuchsen ist die Kerbe ebenfalls nicht vorhanden. Wurde vielleicht ab einem Gewissen Produktionsdatum nur noch eine Größe/Klasse produziert und die Kennzeichnung damit hinfällig? Sprich, kann ich dann jeden Kolben ohne Kennzeichnung in jeden Unmarkierten Zylinder stecken oder muss ich dann beide Teile erst vermessen (was mangels Innen-Mikrometer ein gewisses Problem darstellen würde) Was hat es mit dem Pfeil auf dem Kolben auf sich? Soll in Richtung Schwungrad zeigen, frage: Warum? Die Kolben haben ja weder Ventiltaschen noch eine andere Einbaurichtungsspezifischen Merkmale. |
