AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX springt nicht an - Ratlos ? » Threadansicht
23.09.2012, 13:09 Uhr
BX16V
also die Tage lief er noch und nun will er einfach nicht mehr. Handeln tut es sich um einen 1,4er mit Verteiler.
Anlasser dreht fleissig vor sich hin aber anspringen mag er nicht.
Geprüft:
Zündunken hat er
Sprit kommt an der Drosselklappe an
Kabelverbindung unter dem Steuergerät und andere Stecker soweit in Ordnung
Zündkerzen neu und Verteilerkappe auch ok
Komme derzeit echt nicht weiter und bin etwas Ratlos - Hilfe benötigt !!!
Beste Grüsse
Andre
98er Xsara Coupe 2.0i 16V VTS
92er AX GT Mk2 - das kleine Schwarze
23.09.2012, 14:43 Uhr
Stefan76
Hast Du die Zahnriemenabdeckung mal abgenommen und nach dem Zahnriemen geschaut, ob der ok ist?
23.09.2012, 15:28 Uhr
BX16V
Zahnriemen ist drauf ja !
Beste Grüsse
Andre
23.09.2012, 17:49 Uhr
BX16V
Was mir noch einfällt: Habe die Tage nachdem er das letzte mal gelaufen ist die Sitze gegen das "Opera de Paris" Gestühl getauscht. Laufen in dem Bereich der Schrauben irgendwo Kabel lang die ich beim reindrehen der Schrauben verletzt haben könnte ?
Beste Grüsse
Andre
Dieser Post wurde am 23.09.2012 um 17:49 Uhr von BX16V editiert.
23.09.2012, 18:08 Uhr
AX 1.1 First
Hast du schon das Zündmodul getauscht??
Bei meinem 1.1 TRS hatte ich das letztens, hatte da auch Zündkerzen, Zündspule, Zündkerzenstecker und Einspritzeinheit getauscht, sogar Doppelrelais und Massekontakte überprüft.
Und dann lag es nur am Zündmodul.
MfG Eni
23.09.2012, 21:01 Uhr
BX16V
Zündmodul auch schon gegen ein defintiv funktionierendes getauscht.
Beste Grüsse
Andre
24.09.2012, 15:39 Uhr
BX16V
Bei den Startversuchen wird der Minus Pol ganz warm - normal ?
Beste Grüsse
Andre
24.09.2012, 16:06 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Viel Stormabgang = merkbare Wärme. Aber check mal die Massepunkte
GT MK1 "Black Pearl" 225k
Dieser Post wurde am 24.09.2012 um 16:06 Uhr von Wooky editiert.
24.09.2012, 16:10 Uhr
MitsuColt
Hört sich nach einem Massefehler an:
Einfach zusätzlich Masse mit Starthilfekabel vom Batteriepol zum Motor direkt legen und probieren.
Wahrscheinlich bricht die Spannung beim starten ein, und der Wagen springt nicht an.
24.09.2012, 16:25 Uhr
BX16V
Massepunkte soweit in Ordnung - das mit dem Kabel von Batterie Minus auf Motor an den Metallöhsen habe ich schon probiert.
Beste Grüsse
Andre
24.09.2012, 16:31 Uhr
MitsuColt
Wird die Einspritzdüse angesteuert. Der 1,1 könnte die lose Verkabelung zum Ansauglufttemperatur-sensor und zur Einspritzdüse haben.
Da gibt es auch gern mal Kabelbruch. Läuft er mit Startpilot?
24.09.2012, 16:36 Uhr
BX16V
Sprit wird direkt von der Düse auf die Drosselklappe gespritzt !
Beste Grüsse
Andre
24.09.2012, 16:52 Uhr
MitsuColt
Dann mache mal ein paar Startversuche und anschliessend ziehst du den Stecker zur Einspritzdüse ab und schaust ob er dann läuft. Vielleicht bekommt er zuviel Sprit.
24.09.2012, 18:36 Uhr
BX16V postete
Beste Grüsse
Andre
Heißt aber nicht, dass er noch dort ist, wo er hingehört. Ich würde mal die Riemenscheibe von der Nockenw. in der vorgesehenen Öffnung arretieren. Dann sollte die Arretierung an der Kurbelwelle ohne Probleme passen. Sollte das nicht der Fall sein stimmen die Steuerzeiten nicht mehr.
24.09.2012, 21:56 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Probiere spaßeshalber mal anschieben...also ohne Anlasserbetätigung.Wenn er dann anspringen sollte,bist du schonmal einen Schritt weiter....
25.09.2012, 17:30 Uhr
BX16V
Also anschieben geht hier derzeit schlecht - Einfahrt ist zu kurz. Ansonsten wohnen wir am Hang und wenn er runter nicht anspringt komme ich nicht mehr nach oben. Frau ist auf Arbeit - nette Nachbarn sind zu alt oder haben Spätschicht. Die anderen sind eh der Meinung unser Kater würde Ihre Kartoffeln ausbuddeln
Habe jetzt mal den Anlasser ausgebaut und die Leitungen sowohl + wie auch - gehen farblich von grün bis braun. Also alle mal übelst korrodiert. Neuer Anlasser ist bestellt und um die Leitungen kümmer ich mich jetzt.
Zahnriemen kontrolliert und sitzt da wo er sitzen soll.
Beste Grüsse
Andre
Dieser Post wurde am 25.09.2012 um 17:31 Uhr von BX16V editiert.
26.09.2012, 20:20 Uhr
BX16V
So, also Anlasser ist drin und dreht weitaus bereitwilliger wie der Alte. Anspringen tut er trotzdem nicht Immerhin hängt der Magnetschalter jetzt nicht mehr was beim alten Anlasser an und an der Fall war und ich erspare mir das im Winter
Bin trotzdem einen Schritt weiter - habe wie oben beschrieben mal nen "Schnapsglas" an Sprit auf die Drosselklappe gekippt und er lief kurz und ging dann sofort wieder aus. Hatte ja das einspritzen der Düse schon bei unserem 1.0er gesehen und der 1.4er braucht da wohl etwas mehr an Sprit. An der Düse selber liegt es aber nicht da bei zwei verschiedenen das gleiche Problem besteht. Der Kraftstofffilter ist neu - habs trotzdem mal kurz ohne probiert und auch da keine weitere Regung. Kann also nur sein das entweder das :
das Doppelrelais ne Macke hat - edit: Doppelrelais vom 1.4er in Ordnung - funktioniert einwandfrei am 1.0er !
die Spritleitung ansich verstopft ist
die Benzinpumpe nicht mehr genug fördert
Wofür sind die beiden grünen Relais die an dem Sicherungskasten rechts im Motorraum sitzen ?
Werde morgen mal weitersehen !
Beste Grüsse
Andre
Dieser Post wurde am 26.09.2012 um 21:05 Uhr von BX16V editiert.
27.09.2012, 08:52 Uhr
MitsuColt
Zieh mal den NTC ab beim starten, aber ich vermute zu geringen Kraftstoffdruck. Schraub doch mal die Kraftstoffleitung an der Einspritzeinheit ab und lass den Anlasser orgeln. Schlauch in Behälter und schau wie es aussieht und was rauskommt...
27.09.2012, 16:51 Uhr
BX16V
NTC ?
Benzin ist sauber - Menge noch nicht geschaut.
Der Vorwiderstand unterm Steuergerät ist es auch nicht.
Beste Grüsse
Andre
27.09.2012, 19:24 Uhr
BX16V
NTC = Kühlmitteltemperatursensor
Egal, er läuft wieder und was soll ich sagen: nennen wir es mal typisches Citroen Problem der 90er Jahre. Beim wackeln am Kabelstrang unterhalb des Luftfilters/Verteilerkappe hat sich plötzlich der Leerlaufsteller andere Stellungen gesucht. Hmm - probiert und gleich angesprungen. Läuft dann auch und Motorkontrollleuchte geht je nach Lage des Kabelstranges an oder aus. Werde den Strang wohl mal aufmachen müssen.
Beste Grüsse
Andre
30.09.2012, 21:26 Uhr
BX16V
Kabel vom Kühlwassertemperaturgeber hatte einen Bruch - erneuert und läuft einwandfrei ! Kleine Ursache grosse Auswirkung. Danke für die Hilfe und zahlreichen Antworten. Ist jetzt angemeldet, auf Euro2 per Minikat umgeschrieben und mal sehen wie er sich so macht.
Beste Grüsse
Andre
Dieser Post wurde am 30.09.2012 um 21:27 Uhr von BX16V editiert.
