AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » scharfe Nocke 1,4l TU Multipoint (AX GTI/ XSI) » Threadansicht
16.10.2012, 12:33 Uhr
Firebird69
hat jemand von euch noch eine Nockenwelle 272° oder auch bis 292°
oder einen guten Tip, wo ich eine gut und günstig her bekomme?
16.10.2012, 15:29 Uhr
Robs
Avatar von Robs
Im GTi / XSi Motor steckt ab Werk schon ne Nocke mit knapp 270°, da ist ne 272er kein großer Unterschied, es sei denn die hat bedeutend mehr Hub, oder gänzlich andere Steuerzeiten.
16.10.2012, 16:22 Uhr
WW
Leider sind die Gradangaben oft gar nicht vergleichbar, weil manche Firmen die Öffnungsdauer in Grad von dem Punkt an angeben, wo sich das Ventil bewegt, bis es wieder komplett zu ist. Andere geben die Gradzahl an zwischen Ventil 1mm geöffnet bis Ventil noch 1mm geöffnet bevor es wieder ganz zu ist. Bei manchen wird das Ventilspiel mitberücksichtigt bei manchen wieder nicht.
Ich vermute mal, dass die 270° der Serienwelle auf der zuerst beschriebenen Messmethode basieren, also von Ventil fängt an zu öffnen (noch im Bereich der Anlauframpe) bis Ventil ist wieder ganz zu (Auslauframpe). Bei CatCams z. B. sind die Gradangaben bezogen auf 1mm Hub (+ Ventilspiel) und somit wäre eine 270° CatCams-Nockenwelle bestimmt schon ein deutlicher Unterschied zur Serienwelle.
Besser vergleichbar sind Angaben in der Form:
Auslass-Ventil öffnet xy Grad vor UT
Auslass-Ventil schliesst yz Grad nach OT
Einlass-Ventil öffnet bc Grad vor OT
Einlass-Ventil schliesst cd Grad nach UT
Daher kommen dann z. B. solche Angaben wie 58 - 18 / 18 - 58
Also Auslass öffnet 58° vor UT
Auslass schliesst 18° nach OT
Einlass öffnet 18° vor OT
Auslass schliesst 58° nach UT
Hier würde es sich z. B. um eine symmetrische Nockenwelle handeln.
Dazu sollten dann noch Angaben kommen über Maximalhub (bei eingestelltem Ventilspiel) und die Angaben über den jeweiligen Ventilhub in OT von Einlass- und Auslassventil bei Überschneidung.
Nach meinen Gruppe N Unterlagen sollte die AX GTi Nockenwelle immerhin schon 10,8 mm Maximalhub für Ein- und Auslassventil haben. Die Nocken selber sind nur 6,6 mm hoch. Der höhere Hub am Ventil ergibt sich aus der Übersetzung der Kipphebel.
Ich würde CatCams oder Schrick empfehlen.
Dieser Post wurde am 16.10.2012 um 17:38 Uhr von WW editiert.
16.10.2012, 21:31 Uhr
Pistensau
Zum Thema gut und günstig. Ich habe meine für den KDX Motor damals bei dbilas dynamic umschleifen lassen. War ein asymetrisches Profil, ich meine 270/280 mit mehr Ventilhub. Das hatte knapp 160 Euro gekostet. ich war mit der Welle sehr zufrieden.
