AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX 1.0 - Beleuchtungsausfall » Threadansicht
15.11.2012, 15:24 Uhr
Matthias18
vorhin habe ich an meinem AX noch die Scheinwerfer eingestellt, nun ist das Abblendlicht tot...Fernlicht und alles andere funktioniert.
Die Stecker sind alle drauf, woran kanns liegen. Defekte Sicherungen habe ich auch keine gefunden.
Matthias
AX 1.0 Teen Tonic - BJ: 1994
15.11.2012, 16:17 Uhr
MitsuColt
Hinter dem Kotflügel auf der linken Seite (Plastikabdeckung vom Radlauf entfernen) ist ein Bajonett-Verschluss für den Kabelstrang.
Dieses ist die Trennstelle zwischen Innenraum und Motorraum. Stecker aufschrauben und Kontakte prüfen+reinigen.
Oftmals sind auch die Anschlusstecker von den H4 Lampen oxidiert oder vergammelt - auch prüfen!
15.11.2012, 17:42 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Massepunkte Links und Rechts neben dem Kühler checken.
GT MK1 "Black Pearl" 225k
17.11.2012, 13:42 Uhr
Matthias18
Auf die einfachsten Dinge kommt man nicht...beide H4 Schweinwerfer Birnen waren durchgebrannt, habe ich heute früh festgestellt...seltsam, dass das gleichzeitig passiert.
Matthias
18.11.2012, 10:45 Uhr
AX 1.1 First
Das ist das Erste wo man eigentlich nachguckt bevor man andere Fehler sucht.
MfG Eni
18.11.2012, 19:58 Uhr
Matthias18
AX 1.1 First postete
MfG Eni
Jo Eni, da haste vollkommen recht...ich hatte die Scheinwerfer eingestellt und dann war das Licht tot...hatte gedacht, dass ich evtl. ein Kabel oder eine Steckverbindung gelöst/beschädigt hatte...aber ist klar - sowas hatte ich noch nie erlebt, dass zwei Birnchen gleichzeitig ausfallen.
