AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wärmetauscher » Threadansicht
11.12.2002, 12:24 Uhr
~Nighthawk
hallöchen zusammen,
der schrauber meines vertrauens hat den grund für die überhitzung meines kleinen gefunden. die wärmetauscher wären total verschlammt.
1. hatte einer das schonmal?
2. wenn ja, was ist dann gemacht worden?
3. was kostet sowas??
gruss
bernd
11.12.2002, 12:33 Uhr
In dem Fall würde es sich anbieten, das ganze Kühlsystem mal durchblasen zu lassen und die ganzen Ablagerungen und Verschlammungen mit rauszuholen...
Lässt sich in der Regel nicht vermeiden, dass sich das System mit der Zeit zusetzt. Dazu wird dann in der Werkstatt das Kühlsystem geöffnet und mit Hochdruck "durchgeblasen".
Man könnte ihn auch nur einzeln reinigen bzw. tauschen, aber dazu muss man eh an das Kühlsystem ran und wenn es denn gleich offen ist und der Schlamm sicher nicht nur im Wärmetauscher sitzt, wäre das eine lohnenswerte Investition...
11.12.2002, 12:56 Uhr
~Nighthawk
danke jens,
habe auch eben mit dem citroen händler gesprochen, der meinte auch das meistens durchspülen reicht, mal sehen wie ich den wagen nun von bottrop nach duisburg bekomme. naja, vieleicht kann er den ja holen.
gruss
bernd
Dieser Post wurde am 11.12.2002 um 12:57 Uhr von Nighthawk editiert.
11.12.2002, 17:54 Uhr
murphy
Avatar von murphy
gibt's in bottrop keinen cit-händler? ist doch erstmal egal, bei welchem du es machen läßt. kosten wird's wohl überall das selbe. außer natürlich, du willst es selber reinigen oder haste deinen zitronenschrauber deines vertrauens, bei dem's billiger ist.
/MPY (http://www.murphys-world.de/ax)
