AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wasser im Motor » Threadansicht
29.11.2012, 20:17 Uhr
Citroenax
Hallo mein Name ist Robert
ich fahre ein Citroen Ax Prestige baujahr 1995
bin grad eben mit dem Auto gefahren und bin durch ein wasserloch gefahren hab es nicht so tief eingeschätzt.
auto wa ca. 3/4 mit dem reifen in wasser
ab da an fing er an zu qualmen und er stottert bei leichten Gas geben
fühlt sich so an wie wenn ich im 4 fahren würde bei 20 KMh als ob er ausgehen will.
ich weiß nicht ob ich jetzt wasser im Motor habe?
was kann ich tun??
mfg. Robert
29.11.2012, 20:22 Uhr
sascha
Ich denke das du Wasser auf die Zündung bekommen hast. Kerzenstecker ab machen und alles trocknen.Auch die Ganzen Stecker im Motorraum mal reinigen. Da er ja noch läuft sollte es nichts schlimmes sein. Also putzen und weiter fahren.
P.S. Herzlich Willkommen bei uns.
Gruß Sascha
29.11.2012, 20:25 Uhr
Citroenax
ja werd ich mal machen
und wenn ich gas gegeben habe wa auch so klickern oder hämmern im motorraum
was kann das sein?
sollte ich morgen mit dem auto zur arbiet fahren ist ungefair 25km weit weg?
29.11.2012, 20:26 Uhr
sascha
Meine Glaskugel ist heute etwas verstaubt. Deswegen sind Ferndiagnosen etwas schwer.
Was klickert oder hämmert wann und wie?
Gruß Sascha
29.11.2012, 20:28 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Das Teil zwischen Drosselklappe und Luftfilter abbauen, Luftfilter angucken und mal die Stecker von den Zündkerzen abziehen/angucken
GT MK1 "Black Pearl" 225k
29.11.2012, 20:29 Uhr
sascha
@Wooky vom angucken wirds auch nicht besser.
Gruß Sascha
Citroenax
wenn ich den motor laufen lasse im leerlauf und dann das gaspedal betätige schätze mal 2000 umdrehungen kann ich nicht genau sagen da ich kein drehzahlmesser drin habe dann hört sich das wie ein klackern an das aus dem motor rauskommt. aber das auch erst alles seit dem wasserloch vorher lief er einwandfrei
29.11.2012, 20:32 Uhr
sascha
Würde sagen das es nach Fehlzündung klingt. Mach mal die Stecker sauber (trocken) und berichte dann ob es noch da ist.
Gruß Sascha
29.11.2012, 20:42 Uhr
Citroenax
ok ich schreib morgen genaueres
lass ihr erst mal stehen und hoffe das er über nacht trocknet.
danke euch für die schnelle Auskunft.
29.11.2012, 21:22 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Schau ob der luftfilter nass ist. Wenn ja kannst hoffen. Hat es aus dem Auspuff gequalmt oder unterm Auto?
Stephan
29.11.2012, 22:42 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Na unten wird er 100% gequalmt haben, Krümmer, Hosenrohr und Kat haben bestimmt ne schöne Dusche gehabt
02.12.2012, 22:54 Uhr
Citroenax
also nächsten morgen bin ich zum auto und alles wa gut als ob nie was gewesen wäre!!
aber danke für die schnelle auskunft
