AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » genauigkeit der Temperaturanzeige im GTI Tacho » Threadansicht
02.12.2012, 22:03 Uhr
fen
Avatar von fen
Kann da jemand etwas dazu sagen?
Ich hatte vor einem Monat ein Leck im Kühler, nach dessen Tausch zeigt mir die Anzeige dauerhaft 100 Grad auf der Autobahn (120-130km/h) an, was vorher nicht der Fall war. In der Stadt pendelt die Temperatur zwischen 90 und 100 Grad. Lüfter läuft.
Entlüftet hab ich schon mehrfach mit der Wasserflaschenmethode von Sascha und so langsam gehn mir die Ideen aus.
Heizleistung ist auch typisch AX, also sehr heiß im Innenraum
Also hat jemand einen Anhaltspunkt wo ich noch nachschaun soll? Kühlerdeckel und Thermoschalter habe ich vom alten Kühler übernommen, Kühler wird auch gut heiß, Thermostat geht also auf.
Ich denke nur an den kommenden Sommer wo nicht wie eben Minusgrade herrschen werden.
Oder soll ich einfach nicht mehr hinschauen und weiterfahren
Dieser Post wurde am 02.12.2012 um 22:12 Uhr von fen editiert.
02.12.2012, 22:38 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Hi. Ich hatte damals die Erfahrung gemacht, das es mehr abschätzen war. Die Lampe bleibt aus?
Welcher Kühler steckt drin?
Stephan
02.12.2012, 22:39 Uhr
fen
Avatar von fen
klar die lampe bleibt aus, es ist ein neuer valeo kühler für den 1.0er.
ich denke ja das die kühler für den 1.1er identisch sind.
Dieser Post wurde am 02.12.2012 um 22:41 Uhr von fen editiert.
03.12.2012, 07:44 Uhr
Saxofreaky
Mmh. Mit Valeo machst normal nichts falsch.
Stephan
03.12.2012, 09:07 Uhr
Robaert
Hallo
also ich hab ein 1.6er mit einem 1.1er Kühler auch mit GTI Tacho also der geht zwar ab und an mal über 90 grad aber ist meistens da drunter also wenn die lampe nicht leuchtet dann ist doch alles gut und nur die anzeige geht nicht richtig
Robert
03.12.2012, 09:37 Uhr
Ich würde den Temperatursensor für die Anzeige wechseln, bei meinem GTi hat die Temperaturanzeige 70° angezeigt und der Lüfter ist angegangen, nach Wechsel des Temperatursensors für die Anzeige stimmt auch das "Schätzeisen" wieder.
03.12.2012, 12:25 Uhr
Saxofreaky
Moin Uwe. Ich habe alles getauscht. Pumpe. Thermostat. Kühler und Sensor. Nur die Anzeige nicht.
Stephan
03.12.2012, 19:13 Uhr
fen
Avatar von fen
ach dann tausch ich den blöden sensor nochmal und schau nach, aber ich glaube nicht das dies der fehler ist, der lüfter geht erst kurz vor 100 grad an.
03.12.2012, 19:54 Uhr
Saxofreaky
Prüfe mal die Anzeige selbst. Kannst auch die motortemp auslesen lassen. So hab ich das damals dann auch gemacht. Warmlaufen lassen und Temperaturen vergleichen
Stephan
03.12.2012, 21:38 Uhr
fen
Avatar von fen
wie meinst du das mit motortemperatur auslesen lassen?
ich finde auch gerade im buch nichts zu diesem thema.
kann man den sensor nicht durchmessen wie den sensor fürs steuerteil?
03.12.2012, 23:12 Uhr
Doch, den kann man auch durchmessen, sollten dann ähnliche Werte bei rauskommen.
Also wenn der Lüfter bei ~100°C angeht, scheint die Anzeige ja in Ordnung zu sein, und der Sensor auch.
04.12.2012, 09:43 Uhr
Saxofreaky
Kannst mit einen geeigneten Tester auslesen!
Stephan
