23.12.2002, 10:18 Uhr
So nun ne Kleine Anleitung für Corso Blinker! Anleitung ist von userem guten alten Xtsi!!!! Noch ma Dank für die Anleitung!!!
Fast jeder von uns kennt wahrscheinlich das Problem. Orangene Seitenblinker! Vorne kann man ja problemlos gegen weiße austauschen, hinten auf rote zurückgreifen, aber an der Seite???Also flogs den D&W Katalog gewälzt, nichts gefunden. Zu guter Letzt dann in einen Tuning-Shop rein, Seitenblinker in der Hand und Größe verglichen.Die Blinker vom Opel Corsa paßten von der Größe her, aber wie macht man den Ansatz an die Karosserie? da reinsägen muß nun wirklich nicht sein. Also Blinker gekauft (40,-), zweiten Satz Seitenblinker vom Schrott geholt (5,-) und gebastelt. Die Corsa Seitenblinker vom Rumpf getrennt.
Danach das gleiche Prinzip bei den AX Blinkern wiederholt, hier ging es allerdings um die andere Seite (P.S. Laubsäge ist zu empfehlen...) Das Ganze mit 2-Kompo Epoxid verklebt (Oxygen's Empfelung mit dem Lödkolben verschmelzen und noch sekunden Kleber druff und mit Silikon abdichten)und gut ist.
Dann empfiehlt sich noch eine Moosgummimatte als Dichtung (gibt es auch in fast jeder Farbe)(Oxygen's Empfelung ist Dichtung aus einem Alten Schlauch zu Schneiden!!!(hat Jeder Rumliegen)), Glühlampe eingefärbt(Oxygen: Oder ne Orange Kappe gekauft und drauf gezogen!!) und wieder in die Karosserie gedreht. Endergebnis: ein klarer Seitenblinker Evtl muß an einigen Ecken am Blinker immer noch gefeilt werden, bis er problemlos reingeht und nicht von alleine wieder rausfällt,aber es ist möglich! Ich übernehme übrigens auch keine verantwortung für Polizeikontrollen oder TÜV-Beschwerden! Der Umbau erfolgt auf eigenes Risiko! -- TEEN RULEZ <--Klick
Xsara <--Klick |
