AX-Club Forum » HIFI » Radioanschlüsse » Threadansicht
12.12.2002, 17:47 Uhr
benny
HI!
Mein neues JVC hat 4 "normale" Lautsprecher Ausgänge mit je 45Watt und 2 Line Ausgänge. Kann ich 4 Lautsprecher anschliessen und theoretisch noch mehr über die Line Ausgänge???
bzw. eine aktive Frequenzweiche an einen Line Ausgang!
Wäre echt dankbar für die Hilfe hab nämlcih echt keine Ahnung davon, Sorry!
Euer Benny
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
12.12.2002, 20:44 Uhr
Mmh, hab jetzt in dem anderen Thread schon geantwortet.
Da kommt nur das Signal, aber ohne Leistungsverstärkung. Diese Aufgabe soll ja ein Verstärker übernehmen. Dazu hast du einen in Miniaturausgabe zur Wald-und-Wiesen-Anwendung in deinem Radio oder ggf. einen für Qualität und mehr Leistung im Kofferraum.
Glaub die Cinch-Ausgänge sind für diese Impedanz auch nicht ausgelegt, da es meinen Erinnerungen nach im Verstärker am besten hochohmig reingehen soll...
12.12.2002, 20:58 Uhr
benny
kannst du mir denn nen tipp geben, wie ich das am besten verkabel? man beachte aber, dass mein subwoofer nur 50watt benötigt für maximalen klang.
also ich habe ein radio mit 4 ausgängen und zwei line ausgängen. wie verkabel ich jetzt 4 ls und den subwoofer am besten.
danke schonma bis hierher
12.12.2002, 21:15 Uhr
benny
verstärkt so eine AKTIVE SUBWOOFERWEICHE eigentlich??? wenn nicht, wo liegt der unterschied zu einer passiven?????
HILFE...................
12.12.2002, 21:17 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
du kannst praktisch 4 Lautsprecher über das Radio laufen lassen und in Verbindung mit einer Endstufe über die 2 Line Ausgänge soviele Lautsprecher wie Du willst anhängen, kommt nur auf die Endstufe an und deiner finanziellen lage(sogar mehrere Endstufen möglich). Ideal in deinem Fall wäre eine gute Mono endstufe nur für sub. Die kriegt man schon recht günstig. Schau mal bei ebay rein.
www.tomworld.de
12.12.2002, 21:18 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
weichen verstärken nix, verstärker ja, filter nichts.
www.tomworld.de
12.12.2002, 21:19 Uhr
So musst du dir wohl oder übel die Leistung von einem Ausgang mit den Sub teilen...
Am besten einen Ausgang (am besten der bis jetzt nicht so viel Leistung aufnimmt, z.B. Mitteltöner vorne oder so) auf die Weiche und von da die Bässe zum Sub und der Rest auf die alte Box!
13.12.2002, 07:40 Uhr
benny
kann ich brücken?
also dass ich von vorne rechts PLUS nehme und von vorne links MINUS???
Besten Dank, was wärte ich nur ohne euch
13.12.2002, 08:54 Uhr
Kannst du gerne machen, allerdings bringt dir das nix!
Bei den kleinen Verstärker-ICs haben glaube ich alle Ausgänge die gleiche Masse... Das heißt die Leistung kommt so oder so von vorne rechts...
Und die Ausgänge in Reihe zu schalten, ist für das Radio nicht vorgesehen und es könnte es dir übel nehmen...
Seiten: -1-     [ HIFI ]
