| 000 26.04.2013, 21:07 Uhr
 Pistensau
 | Sag mir mal bitte jemand, bekommt bzw. braucht die Lima über das dünne Kabel mit dem Flachstecker einen Erregerstrom? Wenn ich es richtig deute, bekommt die Wenn die Zündung an ist einen kleinen Strom, der auch über die Lampe der Ladekontrolle fließt. Wenn sie dann anläuft, geht die Lampe aus, wenn sie keine ausreichende Spannung liefert wieder an. Problem: heute während der Fahrt totaler Stromausfall. Batterie leer. Anschieben ging nicht. Von anderem Auto überbrückt, lief paar Sek und wieder aus.
 Auffällig: bei Zündung an, leuchtete die Ladekontrolle nicht.
 Viertelstunde Überbrückungskabel mit laufendem Motor dran gelassen, dann konnte ich die restlichen paar km nach Hause fahren. Zuhause Multimeter dran: Batterie fast leer,  wird nicht geladen. Bei Zündung an leuchtet die Ladekontrolle nicht.
 Ich hab jetzt noch einige Limas von verschiedenen Autos hier rumfliegen, manche haben aber nur B+ und B-  und diesen Flachstecker (61 glaub ich war das) nicht.
