| 002 17.08.2013, 22:37 Uhr
 Carwrapper
 | ich hab alles probiert bzw die Motorausrichtung versucht mit einer stange etwas am linken motorhalter rüber zu drücken aber da geht nicht wirklich was.
 Das einzige was ich gemacht hatte waren alle Queerlenker und stabilager von Powerflex verbaut....
 aber das erklärt nicht das die allerste Welle genauso auseinander geflogen ist weil ich die dort noch nicht verbaut hatte.
 Aber die POwerflex gefielen mir von anfang an nicht!!!
 erstens kamen mir die Gummi´s weicher vor als die werkseitig verbauten buchsen und noch dazu fand ich es komisch das die originalen eingepresst waren und ich konnte bei den Powerflex die Metallhülsen einfach so in das Gummilager drücken ohne grossen aufwand.
 Ich kann mir wie gesagt nur eins vorstellen....
 und zwar das bei dem auseinanderfliegen des Lagers die kraft nach rechts hin weg wollte weil sich das innere lager übersprungen hat und irgendwo müssen diese schlagkräfte ja hin, klar der Motor hat von seinen Lagerungen her etwas spiel dies auszugleichen aber vielleicht haben ja die dünnen Queerlenker aufnahmen einen schlag bekommen, das ist natürlich so mit auge nicht sichtbar.
 Ich hätte vielleicht auch die Wichers Queerlenkerstrebe unter der vorraussetzung verbauen sollen weil ich ja auch ein ziemlich hartes Koni-gelb Fahrwerk verbaut habe das zerrt natürlich alles sehr an der KArosse und gerade an den Queerlenkeraufnahmepunkte der KArosserie, ihr kennt ja unsere deutschen strassen xD
 also laut Hersteller ist die Antriebswelle 650mm und ich hab nochmal nachgeschaut und bin der meinung die Welle müsste mehr zusammengeschoben sein als sie jetzt ist, das würde ja auch erklären warum in einer kurve dieses dreizahn innengelenk die büchse auseinander fetzt, wenn die nicht weit genug drin sitzt.
 Aber woher kann das kommen wenn 650mm die richtige ist und ich hab ja auch die 40mm H&R Federn verbaut die zusätzlich nochmal gestaucht wurden also eigentlich müsste es genau das gegenteil sein also eher zu lang aber genau das trifft auf die Welle nicht zu und naja ne längere als 650mm gibts ja nicht für den AX oder????
