AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Welche Reifen darf ich fahren? » Threadansicht
14.12.2002, 13:57 Uhr
okano
Hätte da mal ne Frage bezüglich der Reifenwahl beim GTI. In meinem Fahrzeugschein sind zusätzlich zu den Reifen 185/60R13 und 165/60R14 unten noch 165/70R13 76Q M+S 5,5JX13CH (SERIENFELGE) eingetragen. Habe von diesen Reifen noch ein Satz zuhause, die beim Autokauf (im Winter) auf der Alufelge waren. Wollte mir jetzt eigentlich für die Reifen noch einen Satz Stahlfelgen kaufen.
Darf ich die Reifen überhaupt auf ner Stahlfelge fahren oder müssen es die Orginal Alus sein?
MfG
23.12.2002, 17:50 Uhr
~Dirk
Ob Alu, Stahl, Titan, Kunststoff oder sonstwas ist egal. Die Rennleitung und der TÜV schauen nur, ob die Reifenkombination eingetragen ist.
Gruß Dirk
23.12.2002, 18:18 Uhr
Chakotay
Beim GTI sind außer den eingetragenen 185/60-13 (auf 5.50 J 13 ET 16 ALU) und 165/60-14 (auf 5.50 J 14 ET18) nur folgende Reifen zulässig:
165/65-13 (auf 5.50 J 13 ET16 Alufelge oder 5.00 J 13 ET20 Stahlfelge)
155/70-13 (auf 5.50 J 13 ET16 Alufelge oder 5.00 J 13 ET20 Stahlfelge)
175/60-13 (auf 5.50 J 13 ET16 Alufelge).
Wie kommen also 165/70-13 in die Papiere?
EDIT: Sorry, hatte bei den 155er nur die Alu's drin und die 175er vergessen.
Dieser Post wurde am 08.01.2003 um 14:16 Uhr von Chakotay editiert.
08.01.2003, 00:17 Uhr
okano
@Chakotay:
Das kann ich dir auch nicht sagen, hat wohl mein Vorbesitzer eingetragen.
Steht auch M+S dahinter. Habe ja auch das auto mit den Reifen auf den Serien Alufelgen und der Händler hat auch so vorher TÜV gemacht.
Also ich denke mal, dass ich die dann auch fahren darf, aber nur auf der Alufelge oder auch auf Stahlfelgen?
@Dirk:
Steht ja extra "Serienfelge" dahinter und das ist doch beim GTI Alu?!
08.01.2003, 12:53 Uhr
~Dirk
Und woher soll der TÜV wissen, ob die Serienräder Stahl oder Alu sind????
Die können doch nicht jede Ausstattung von ausgelieferten Modellen wissen!!!!
Wenn ALU dahintersteht, dann ja. Wenn Serie dahintersteht, dann kannste fahren, was Du willst.
Gruß Dirk
08.01.2003, 14:16 Uhr
Chakotay
Beim GTI sind die ALU's nicht Ausstattungsbedingt. Dem TüV'er ist sonst ziemlich egal was an dem Auto dranhängt solange die Sachen eingetragen sind. Die 165/70-13 passen aber hinten vom Umfang gerade noch so in die Radkästen. Da hätte der TüV'er auch mal nachsehen können ob die Reifen laut Citroen überhaupt erlaubt sind.
165er (egal welche prozentuale Reifenhöhe) sind auf Felgen von 5.00 aufwärts möglich. Wenn in den Papieren keine spezielle Felge angegeben ist oder das Kürzel "LM" darf man diese Reifen auf allen Serienfelgen fahren.
Habe übrigens oben die Reifenfreigaben des GTI korigieren müssen (sorry).
08.01.2003, 15:19 Uhr
okano
Wie gesagt, es steht nur "165/70R13 76Q M+S 5,5JX13CH (SERIENFELGE)".
Nichts von LM oder Alu.
Es steht nur noch Ziff. 20 u. 21. A. Felge 5 1/2JX13CH
Ziff. 22 u. 23. A. Felge 5 1/2JX14FH
Aber das heißt ja nur, dass ich Alus fahren darf, aber nicht das die Serie sind.
Allerdings, wenn dem TÜV das komisch vor kommt, kann er doch auch nach sehen.
Darf ich die 165/70R13 auf ner Stahlfelge fahren ohne mit TÜV/Polizei ärger zu bekommen und wenn ja wie ist die genaue Bezeichnung für die Felgen?
PS: Ich Frag deswegen so genau, weil ich vorher auch schon mal in ner Werkstatt war und die haben mir halt gesagt, wenn die Alus Serie sind - NEIN.
Bedanke mich schon mal.
08.01.2003, 16:17 Uhr
Chakotay
Wenn da "5,5JX13CH (SERIENFELGE)" steht ist das die ALU-Felge.
Soweit ich weiß gibt es keine Stahlfelge in diesem Maß (mit ET16).
Die für den AX GTI passenden Stahlfelgen in 13" sind 5.00 mit ET20 (s.o.).
Auch wenn du nun also noch die 165/70-13 Reifen hast, hilft dir das nix, da du die auf Serienfelgen (ALU) ziehen müßtest. Die billigste Möglichkeit an WR zu kommen sind die 5.00 13 ET20 Stahlfelgen (Saxo, ZX, 106, 205, 309, 306) mit runderneuerten 155/70-13 (4 gebr. Felgen ~30€ + 4 rund. Reifen ~90€ + Montage ~20€ => 140€).
