20.10.2013, 05:13 Uhr
dg7nct
Hallo Leute, habe da ein kleines Problem mit meinem AX.
Es handelt sich um einen AX Bj 94 mit 700 ccm und 35 PS, müsste ein umgebauter 1L Motor mit ursprünglich 45 PS sein.
Folgendes Problem habe ich:
Der Fehler tritt nur bei kühlen Temparaturen auf, den ganzen Sommer über war alles in Ordnung. Der Motor springt früh problemlos an und ich fahre los. Nach ca. 2 Km tritt ein plötzlicher Leistungsverlust auf und der Motor ist nur mit hoher Drehzahl am Laufen zu halten. Dieser Zustand hält vielleicht 30 Sekunden an und dann läuft wieder alles wie geschmiert.
Wenn ich aber während dieser Phase an einer Ampel halten muss geht der Motor aus. Dann springt er auch nur schlecht wieder an, dabei habe ich festgestellt, wenn ich mit Vollgas starte gehts besser.
Ich vermute mal irgendein Problem mit der Kaltstarteinrichtung oder irgendwelchen Sensoren.
Ich habe schon alle Kabel und Steckverbindungen durchgeschaut, da ist nichts zu erkennen. Das Fahrzeut hat jetzt eine Laufleistung von 75.000 Km und ansonsten ein treues Fahrzeug. |
