01.11.2013, 14:04 Uhr
wheel
bei mir ist vorne rechts der Fahrersitz rausgebrochen. Überlege nun, da ein 1mm starkes Blech (Stahl, nicht verzinkt) draufzuschweißen. Nun müsste ich von euch wissen, wo die Zuleitung vom Kraftstofftank herführt. Weiß das jemand? Und wie bekommt man den Bodenbelag so weit runter, dass man da ungestört schweißen kann.
Es geht um die Stelle, wo der Fahrersitz vorne links montiert wird. Da ist eine rechteckige Mutter, die in einen kreisförmigen Auschnitt gehört. Vermutlich ist da nicht direkt das Unterbodenblech, wo die Mutter aufliegen soll, aber ich weiß es nicht. Zudem müsste ich vermutlich mehrere Bohrungen in das neue Blech machen, um da Punkte reinzuschweißen. Hat der Unterboden ein doppeltes oder einfaches Blech? Mir geht es nun erstmal um die Kraftstoffzuleitung. Wo führt die her?
Dann: Wie dick darf das neue Blech maximal sein, wegen der gesamten Befestigung, also so, dass alle anderen Schrauben noch passen und der Sitz nicht zu schräg ist, sollte man verzinktes Blech oder normales Stahlblech nehmen, und wie bekommt man den Bodenbelag (Teppich) leicht raus?
Grüße
Michael Dieser Post wurde am 01.11.2013 um 14:15 Uhr von wheel editiert. |
