AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Querlenkerlagerung » Threadansicht
03.02.2014, 22:32 Uhr
axhelly
Hallo - Ich suche für die hinteren Querlenkerlager die Befestigungsschellen. Wer kann mir helfen?
Gruß axhelly
04.02.2014, 07:14 Uhr
MitsuColt
Meinst du die vom Stabi? Die hinteren Querlenkerlager sind gepresst auf dem Querlenker und werden dann an der Karosserie vom Fussraum aus verschraubt.
04.02.2014, 12:59 Uhr
axhelly
Hallo - Es geht um die hinteren Lager der Querlenker. Da wurden wohl vor Ident.Nr. 5277 Lager verbaut mit seperaten Befestigungsschellen. Ich habe mir von Powerflex die schwarzen Lager gekauft und die sind einzeln ohne Befestigung. Und noch einen Unterschied gibt es. Die Hülsen im Lager haben einen Innendurchmesser von 14mm, ich habe aber am Querlenker eine 17mm Aufnahme. Das bekomme ich aber hin.
Es geht nur um die Befestigung. Vielleicht kennt sich ja jemand aus.
Gruß axhelly
04.02.2014, 18:58 Uhr
MitsuColt
Kannst du mal ein Bild vom betreffenden Bauteil reinsetzen?
10.02.2014, 23:07 Uhr
axhelly
Hallo - Ich habe da mal eine Teilenr. von Citroen: 95611850. Dabei handelt es sich um die Befestigungsschelle mit Unterlegplatte ohne Gummilager. Verbaut wurde das im AX Sport. Und solche brauche ich für die Gummilager von Powerflex.
Das Teil ist bei Citroen aber nicht mehr zu bekommen. Vielleicht kann mir jetzt jemand weiterhelfen oder hat welche zu verkaufen.
Gruß axhelly
13.02.2014, 14:21 Uhr
Meinst Du sowas vom Sport?
14.02.2014, 22:53 Uhr
axhelly
Hallo - Das ist ja vom Querlenker das vordere Lager. Mir geht es um das hintere Querlenkerlager. Heute ist dieses Lager einteilig. Beim Sport war es zwei bzw. dreiteilig. Das Gummilager wird mit einer Schelle befestigt, ähnlich wie beim Stabi die inneren Gummilager.
Gruß axhelly
14.02.2014, 23:15 Uhr
Du meinst bestimmt die auf Fighters Seite:
http://ax-gti.de/?p=22
Bei eBay-England sind die auch drin. Den Preis will aber keiner wissen
17.02.2014, 12:54 Uhr
axhelly
Hallo - Nein, die meine ich nicht. Die Schellen sind einfache Blechpressteile. Habe die auch schon im Citroen Teilekatalog gesehen. Siehe auch oben die Teilenr.. Nur leider nicht mehr lieferbar.
Gruß axhelly
17.02.2014, 22:10 Uhr
Gibt es nur noch für die MK2-Querenker, sollten aber passen:
96106474 Gelenk für Dreieckslenker vorn
