AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » An alle Mk2 Monopointer ... » Threadansicht
15.12.2002, 13:07 Uhr
Ich hätte da gern mal ein Problem ...
ein 1,1l Mk2 mit Bosch Einspritzung. ( Verteilerlos )
Ich würde das Problem sicher finden aber wenns wer kent isses eben weniger Arbeitsintensiv
Leistung O.k.
Kerzengesicht o.k.
Verbrauch o.k.
Motor läuft im Leerlauf leicht unrund.
Bei Lastwechsel ( beschleunigen ) ruckt es durchs ganze Auto ( Leistungsloch )
Trotzdem in jedem Drehzahlbereich volle Leistung vorhanden ( Also kein defektes Poti )
Temperaturfühler Luft und Kühlmittel haben die richtigen Werte
Motor ist BJ.97 ( Nicht in einem AX verbaut )
Hat wer eine spontane Idee ?
gruß
Fighter
15.12.2002, 13:28 Uhr
Zieh mal den Geber für'n Saugrohrdruck ab und schau, was passiert...
Normalerweise sagt man, dass im Falle eines Defektes er den Leerlauf nicht so richtig halten kann...
15.12.2002, 13:32 Uhr
Dann hätte er keine Leistung weil bei Vollast eben der Geber keinen richtigen Wert geben kann ... Abgesehen davon hat der sowas bestimmt nicht ... die Magneti Mirelli hat einen ... wenn die Bosch einen hat bitte mal ein Bild schicken
15.12.2002, 13:40 Uhr
Holla! Bosch übersehen... Das Ding heißt übrigens Marelli...
Also ein 106.
Hat der einen extra Leerlaufschalter? Der alte im AX hatte ja einen...
15.12.2002, 13:43 Uhr
Ein 306
Das teil arbeitet normal ...
Irgendwer behauptette mal ein Tankentlüftungsventil könnte schuld sein ... sollte quasi wie Falschluft sein wenn das nicht mehr öffnet ... mal sehen ...
15.12.2002, 13:47 Uhr
das hatte ein kollege im astra
am motorlauf war wohl nix zu merken aber der unterdruck hinter der pumpe hat den tank zusammengefaltet
15.12.2002, 13:50 Uhr
Opel eben
Müsste ich eigentlich mal fragen obs beim Tankstutzen öffnen zischt
Is nich meine Karre ... obwohl eigentlich genial viel Platz im Motorraum.
Ein kleiner Tu ganz verloren in einem riesen Motorraum
15.12.2002, 13:53 Uhr
Mmh, 1.1er im 306 kenn ich nur mit MM...?! Sowas!
Aber Ventil is ja leicht zugänglich... Sag mal bescheid, wenn du weißt, wie man das Prüfen kann oder ob's da war...
15.12.2002, 14:03 Uhr
Und ratet mal ... auch der 306 hat den extrem kleinen Luftschnuffi ... der wird gegen den vom Gti getauscht und dann brüllt der sicher ordentlich ... wenn der 45Ps Ax schon soeinen Unterschied macht wird da sicher gut abgehen ...
