AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » startprobleme... » Threadansicht
15.12.2002, 20:37 Uhr
~CrackT
also folgendes...
ich wollt nachts bei -15 Grad celsius meinen motor anmachen...
erst hing der Anlasser(hammer ausm kofferraum geholt)
ging wieder...
wollte aber nicht anspringen..anlasser dreht aber passiert nix...
denke die kerzen werden nass sein von kondenswasser weil fast kein sprit mehr im tank....
und leider noch dazu kommt das ich keinen kühlerfrostschutz drin hab...
nächste woche werden es wohl wieder plus grade da werd ichs mal versuchen und beten das der wagen komplett getaut ist gggg
Expertenmeinung????
15.12.2002, 20:43 Uhr
kein frostschutz? wenn du pech hast reisst dir ne feste wapu die zähne vom riemen ...schönen gruss an die ventile :o)
also erst auftauen, dann anlassen
15.12.2002, 21:55 Uhr
ich denke eher das die Schaufeln der Wapu brechen werden ...
15.12.2002, 22:12 Uhr
folgerung nr. 3 aus murphys urgesetz:
"Wenn es die Möglichkeit gibt, dass Dinge schief gehen, dann werden sie so schief gehen, dass es den größten Schaden anrichtet."
alles klar?
Dieser Post wurde am 15.12.2002 um 22:18 Uhr von Cuda editiert.
15.12.2002, 22:20 Uhr
RedAx
Nö wasser dehnt sich beim Frieren und auftauen aus und da es nich wech kann reist es den Motorblock auseinander oder drückt die Froststopfen raus
Dieselfraktion
16.12.2002, 18:20 Uhr
~maik
Wasser dehn sich doch nur beim einfrieren aus @redax.Oder?
16.12.2002, 18:38 Uhr
in chemie nich augepasst? ...ich auch nich
eis hat etwa 8% geringere dichte als wasser, ich glaub bei -4°c ist die ausdehnung am grössten
16.12.2002, 21:35 Uhr
Tails
nicht ganz bei 4 grad hat wassser die kleinste dichte die es haben kann, dannach dehnt es sich wieder aus egal ob es kälter oder wärmer wird
AX GTI WILL NEVER DIE!!!
16.12.2002, 22:23 Uhr
röschter
hmmm ich will auch noch mein Senf dazu geben
also bei 4grad hat Wasser die grösste Dichte! Nämlich genau ein Liter gleich ein Kilogramm! Wird es wärmer oder kälter nimmt das Volumen zu(dehnt sich aus), was heisst die Dichte wird kleiner.
