AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ruckeln beim halbgas geben im 2. Gang » Threadansicht
14.06.2014, 13:37 Uhr
LangeAxFahrer
Hallo nochmal ich.
habe ja schon einen beitrag im teilemarkt suche bereich geschrieben, bin aber jetzt auch hier weil ich ein kleines problem mit meinem kleinen 1.0er habe.
und zwar immer wenn ich in den 2. Gang schalte und nur halbgas gebe ruckelt er immer ganz leicht also zeiht nicht ordentlich durch, nur wenn ich richtig durchtrete, aber das will ich ja nicht machen jedes mal im 2.
im stand hat er auch manchmal, hört man hinten am auspuff so ein puffen wie zündaussetzer. zündkerzen sind aber neue drin und zündkabel sehen gut aus. kann es noch an der zündspule liegen oder an noch anderen teilen?
ansonsten muss ich noch neue zündkabel und eine neue zündspule kaufen.
lg david
14.06.2014, 20:43 Uhr
Pistensau
Wenn du GTi fahren willst, gewöhne dich lieber an das unruhige Standgas inklusive gepuffe aus dem Puff. Versuche mal herauszufinden, ob es wirklich nur im zweiten Gang oder allgemein bei einer bestimmten Gasstellung auftritt. Oft ist das Drosselklappenpoti im Bereich 1/4-1/2 Gas kaputt und das führt zu Ruckeln, schlechter Gasannahme und scheinbaren Zündaussetzern. Überprüfe (am Schlauch saugen) auch mal die Unterdruckdose am Zündverteiler, denn die ist im unteren Drehzahlbereich bei Teillast aktiv und stellt die Zündung etwas in Richtung früh und geht sehr gerne kaputt.
14.06.2014, 23:24 Uhr
Der 1.0er hat aber keine Unterdruckdose am Zündverteiler, er hat noch nicht mal einen Zündverteiler.
Drosselklappenpoti, elektr. Verbindungen usw. prüfen.
15.06.2014, 02:00 Uhr
Pistensau
Ach ja den TU9 gabs ja nie mit Verteiler, das hatte ich ganz vergessen! Allerdings heißt das nicht, dass niemals so einer rumgefahren ist (Mario??). Ich hatte mir auch mal einen KDX mit Verteiler gebaut :-P . Aber zumindest scheidet so ein Verdächtiger aus.
