AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Anderer Motor... » Threadansicht
17.09.2014, 18:14 Uhr
AX-Driver
Welcher stärkere Motor passt noch in den kleinen AX, Bj.`93, 1,0 Liter 45 PS ( 3001 - 473)? Da mein Motor offensichtlich am Motorschaden rummacht (hoher Ölverbrauch) würde es sich anbieten bei der Gelegenheit was stärkeres einzubauen! Daher also die Frage: Welcher andere Motor passt auf die vorhandenen Motorlager? Dass man dann die Vorderachse entsprechend umbauen muss (Antriebswellen, Federbeine etc.) ist klar! Mit geht´s im Moment nur um den Motor....Danke im vorraus für eure Hilfe....
Von Rechts kommt ein Golf und von Links kommt auch nichts.....
17.09.2014, 22:08 Uhr
sascha
Der einfachste umbau wäre einen 1,4er GT Motor mit 75PS. Denn kannste so ohne umbau einbauen. Oder mit etwas umbau einen GTI 1,4er mit 90ps. Es gibt auch mit etwas mehr umbau den 1,6er 8V aus dem Saxo oder mit viel umbau den 1,6er 16V aus dem Saxo VTS.
Gruß Sascha
17.09.2014, 22:43 Uhr
frommbold
oder ´nen 1.5er diesel - stärker ist der auch!
17.09.2014, 23:35 Uhr
stärker im Geruch!
18.09.2014, 12:39 Uhr
FIGHTERBOMBER postete
stärker im Geruch!
kommt drauf an, wer dringesessen hat
Sagt man so oft: Der Klügere gibt nach. Im Endeffekt haben halt immer öfter die Dummen das Sagen -------
18.09.2014, 17:08 Uhr
AX-Driver
Danke erstmal für die Antworten! Der 1,4 GT Motor passt also ohne weiteres in den Motorraum? Das heisst also alter Motor raus GT-Motor rein....fertig? Oder müssen die Antriebswellen etc. auch getauscht werden?
18.09.2014, 18:32 Uhr
Das Passen, oder passend machen sollte nicht das Problem sein. Die Hürde TÜV sollte auch genommen werden.
20.09.2014, 19:01 Uhr
Pistensau
Muss gar nicht der GT Motor sein. Jeder 1,4 TU Zentraleinspritzer passt da rein. Unter Umständen muss halt der Verteiler runter und es muss die Zündung vom 1,0er übernommen werden (muss beim GT auch, da Verteiler). KDX, KDY, das passt alles Plug&Play. Ich habe noch einen KDX in Teilen da mit bearbeitetem Zylinderkopf mit 270/280° dbilas Nockenwelle und leichter Kipphebelwelle, drehzahlfest bis 7200u/min. Interesse?
20.09.2014, 22:23 Uhr
nesami4
Kann man einen Dieselmotor in einen Benziner einbauen? Ich kenne das von den alten Mercedes /8. Aber sollte das beim AX auch so einfach gehen?
