AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Energieverbrauch im Auto » Threadansicht
18.12.2002, 09:46 Uhr
Verbraucher Watt
Motormanagement 180
Kraftstoffpumpe 60
Kraftstoffeinspritzung 60
Abblendlicht 150
Bremslicht 40
Nebelscheinwerfer 100
Nebelschlussleuchte 40
Gebläse Innenraum 80
Scheibenwischer 80
Heckscheibenwischer 50
Scheinwerfer-Waschanlage 60
Heizbare Heckscheibe 120
Sitzheizung 60
Heizbare Außenspiegel 30
Heizbare Waschdüsen 40
Zusatzheizung 80
Radio mit CD-Wechsler 60
HiFi-Anlage 4-Kanal-Endstufe 200
Autotelefon 8
Durchschnittliche Leistungsabgabe der Lichtmaschine bei Watt
_____________________________________________________
Leerlauf 150
ab 1500 Umdrehungen pro Minute 850
ab 2000 Umdrehungen pro Minute 1100
ab 5000 Umdrehungen pro Minute 1300
18.12.2002, 09:52 Uhr
Zeig mir, wie du alles gleichzeitig anbekommst!
Ausserdem komm ich beim AX beim Abblendlich zum Beispiel auf 110W. Gebläse Innenraum schluckt beim AX auch weniger...
18.12.2002, 10:24 Uhr
Das sind ja auch nur ca Werte um einem Angst zu machen ... das sollte doch schon mal erklären warum schlechte Batterien gerade im Winter zicken machen ...
18.12.2002, 10:32 Uhr
Schon klar. Wüsste auch niemanden, der den Stromverbrauch des ganzen Einspritzgedöns höher als den eines Durchschnittsverstärkers schätzen würde...
So ist die Batterie bei nur Kurzstrecke schon mal ratzbatz leer...
18.12.2002, 11:52 Uhr
Christian ax1.1
@ Jensen: Hast Du keine Rücklichter ???
18.12.2002, 12:29 Uhr
Mmh, clever gedacht, aber das sind auch nur 2 mal 5 Watt!
Na wie er schon sagte... Es sind ja nur Etwa-Werte...
18.12.2002, 17:36 Uhr
RedAx
Rückleuchten sind aber am Standlicht angeklemmt. Kommen alsu entweder nochmal 10W dazu oder du must das Rücklicht wieder abziehen. weiter geht mit derm Rücklicht auch die Kennzeichenbeleuchtung an( beim Ax wieder 2x5W) dann währen es zusammen 140W+ Kontrolleuchten (Oberschlau)
Dieselfraktion
18.12.2002, 20:54 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
und auf das ganze noch 10% aufschlag,weil die leistungsangaben der verbraucher stets bei 12V angegeben werden aber im Boradnetz sind ca 14 V.
Allerdings dürfte das motormanagment mit 180 Watt etwas zu viel des guten sein.
Sollten so 100 Watt sein oder hast du da irgendne quelle die diese daten preisgab.
Thomas
18.12.2002, 21:25 Uhr
Heizbare Waschdüsen???
19.12.2002, 03:19 Uhr
okano
Bei Kettenrauchern fehlt noch der Zigarettenanzünder, oder fällt das unter Zusatzheizung?
20.12.2002, 00:06 Uhr
Freelander
Da fällt mir was ein was ich schon länger auf der Seele habe. Ich meine klar, wenn der Motor kalt ist soll man schonend fahren - in niedrigen Drehzahlen - bis er warm ist.
Die Auflistung mit der Drehzahl macht das Ganze dann ein bißchen interessant. Ist es da nicht besser, angenommen man fährt Kurzstrecke, auf dieser Strecke etwas höher zu drehen als normal? Ich meine jetzt nicht wie ein Idiot hochdrehen, sondern bei 50 den Dritten zu nehmen statt den Vierten?
20.12.2002, 09:16 Uhr
Mmh, na lieber 'n Stück länger fahren, als den Motor zu töten...
Ausserdem sagt man, dass bereits bei Leerlauf 2/3 der gesamten Lichtmaschinenleistung am Start sind...
Also fahr in lieber schonend warm. Wenn man nich alles volle Pulle aufdreht, reicht das auch locker!
20.12.2002, 11:19 Uhr
Die Quelle ist der Mitgliedsbereich des ADAC *oups*
Ich habe ja ganz böse kopiert *schäm*
27.12.2002, 02:49 Uhr
Sonic
Ich weiß nur, dass wenn ich meine Anlage aufdrehe, die Spannung impulsartig sinkt und auch wieder steigt :-)
Jetzt mal im ernst:
Direkt nach dem Kaltstart sagt mir mein Voltmeter knapp unter 15Volt an. Wenn er dann langsam warm wird pendelt es sich so um die 13Volt ein, je nachdem wieviele Verbraucher ich an habe.
MfG
Sonic
Enjoy C2 VTS
10.01.2003, 19:09 Uhr
~lbxlbx
Hallo
Weiß jemand wie hoch der Energieverbrauch des Starters ist ??
Wäre nämlich sehr interessant da mein AX immer lang braucht bis er läuft.
lbxlbx
