AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlwasseranzeige und Kühlventilator funktionieren nicht » Threadansicht
18.04.2015, 22:19 Uhr
AX 1.1 First
Hallo AX-Gemeinde,
Hab da mal noch ein Problem, bei meinem 1.4er geht schon seit längerer Zeit die Temperaturanzeige im Kombiinstrument und der Kühlerventilator nicht mehr.
Bei der Anzeige liegt Spannung an, aber die Nadel bleibt unten, es ist auch der 2-polige Fühler verbaut. Hab den auch schon gegen einen anderen getauscht, passiert nix.
Beim Kühlerventilator liegt bis zum Fühler Spannung an, aber aber danach kommt nix durch, wenn ich an den einen Stecker der hintern Scheinwerfer ist ne Brücke mache läuft der Ventilator an.
Genauso wenn ich den Fühler und den Ventilator über einen separaten Stromkreis von der Batterie anschließe, läuft er bei erreichen der gewünschten Temperatur an, somit kann der Fühler schon mal nicht kaputt sein.
Gruß Eni
20.04.2015, 14:34 Uhr
Pistensau
Der Ventilator wird über ein Relais geschaltet. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo das sitzt, könnte aber der besagte Stecker hinterm Scheinwerfer sein. Bei mir mal der Stecker vom Relais korrodiert und deshalb schaltete es nicht. Folge, der Kühler kochte bei der AU über und der Geselle musste wischen
20.04.2015, 15:45 Uhr
Wurde die Ansteuerung für den Kühlerlüfter beim MK2 geändert, oder wie beim MK1 ohne Relais angesteuert?
Ich vermute bei deinem Problem, dass Dir die Masse abhandengekommen ist. Mit was misst Du die Spannung (Multimeter) und gegen welchen Minus misst Du die 12V am Fühler (Batt)?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass vom Werk aus beim Kühlerlüfter die Ansteuerung vom Temperaturfühler durch den Minus erfolgt und die +12 V am Lüfter anliegen. Kann mich aber täuschen.
20.04.2015, 15:46 Uhr
Rueste
Am Kühler befindet sich der Thermoschalter.
Wenn beim Überbrücken der Kühlerlüfter läuft, dann einfach den Schalter ersetzen.
Leuchtet die Rote Temperaturwarnlampe bei Zündung ein?
Am besten den Kabel mal von unten bis zum Tacho hoch auf Durchgang prüfen.
20.04.2015, 15:48 Uhr
Dachte ich zuerst auch, aber wenn er Fremdspannung an den Termoschalter anlegt funzt das Teil. Kann also am Schalter nicht liegen.
20.04.2015, 20:18 Uhr
Ich hatte gerade an dem GTi von Mario (reloper) das Lüfterproblem, da war der Massestecker Fahrerseite an der Frontmaske nicht richtig eingesteckt.
Wenn die Temperaturanzeige im Kombiinstrument nicht geht, Kabel vom Temperaturfühler zum Instrument prüfen, ein PIN ist für die Warnlampe, der andere für die Anzeige. Wenn mann die jeweils mit einer 4,5 V Batterie gegen Masse prüft, sollte die Warnlampe leuchten bzw. sich der Zeiger bis zum Anschlag bewegen.
Dieser Post wurde am 20.04.2015 um 20:22 Uhr von Blacky editiert.
20.04.2015, 20:57 Uhr
AX 1.1 First
Mit dem Massestecker hatte ich auf einen Pin auf jeden Fall Probleme gehabt, hab die Kontaktstellen sauber gemacht und danach konnte ich wieder die Masse auf Durchgang prüfen.
Laut Unterlagen ist da noch ein Relais verbaut, es steht aber nicht da ob MK1 oder MK2, bzw kann ich nicht rausfinden wo das sitzt.
Beim Thermoschalter hab ich mit Pin 1 und 3, da lag auch Spannung an.
Warnlampe geht an, vom Kabelbaum des Armaturenbrett und zum Motorraum hatte ich von meinen Weißen übernommen und da ging der auch.
Mit der Batterie könnte ich das mal probieren, auch wenn ich schon lange keine 4,5V Batterie gesehen hab.
Gruß Eni
23.04.2015, 01:20 Uhr
Rueste
Er schreibt, dass er den Stecker hinterm Scheinwerfer (am Thermoschalter) brückt und dann der Lüfter läuft. Demnach ist der Thermoschalter hin.
Das Relais sitzt am linken Federbeindom unter einer Kunststoffabdeckung.
23.04.2015, 06:33 Uhr
Er schreibt aber auch: Genauso wenn ich den Fühler und den Ventilator über einen separaten Stromkreis von der Batterie anschließe, läuft er bei erreichen der gewünschten Temperatur an, somit kann der Fühler schon mal nicht kaputt sein.
23.04.2015, 08:18 Uhr
AX 1.1 First
Genau, das hat er geschrieben.
Da muss ich nur noch rausfinden welches der beiden Relais das richtige ist, hab da zwei sitzen. Eins für den Ventilator und eins für Nebelscheinwerfer.
Gruß Eni
23.04.2015, 20:52 Uhr
Ein Relais rausnehmen und dann Zündung an, Licht an und Nebler an, wenn die Nebler dann nicht funktionieren, hast du das Relais für die Nebelscheinwerfer rausgenommen
24.04.2015, 08:31 Uhr
AX 1.1 First
Da gibt es aber ein Problem mit den Neblern, der Schalter für die Nebler ist nicht verbaut und Nebler sind auch keine dran, es liegen nur die Kabel hinter der Stoßstange und das Relais.
Gruß Eni
24.04.2015, 09:49 Uhr
ich behaupte immer noch, dass es an einer fehlenden, oder schlechten Masse liegt und irgendein Bauteil sich die Masse von einem anderen holt. Gleiches Problem, wie bei den Blinkern hinten, wo plötzlich das Bremslicht mitblinkt und die Blinker schwächer werden. Da holt sich der Blinker seine Masse über den Glühfaden der Birne.
Nachdem ich eben mal Deinen Eingangspost durchgelesen habe, solltest Du den Massepunkt hinter dem Armaturenbrett überprüfen. Wenn Deine Anzeige nicht geht und Spannung anliegt, wird er sich wohl seine Masse über die Anzeige nehmen und daraus können die Probleme beim Ventilator ebenfalls kommen.
Dieser Post wurde am 24.04.2015 um 12:03 Uhr von rennsemmel editiert.
04.09.2015, 23:11 Uhr
AX 1.1 First
So, ich möchte mal hier auflösen.
Mit dem Kühlerlüfter hatte das Relais geklemmt, da läuft alles wieder so wie es sein soll und gleich gegen ein Neues ersetzt.
Mit der Anzeige geht auch wieder, die Anzeige war defekt. Hatte ein anderes Kombiinstrument angeschlossen und da zeigt es mir auch wieder die Temperatur an.
Gruß Eni
