AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Antriebswellenwechsel » Threadansicht
11.05.2015, 18:34 Uhr
Bevor ich mich daranmache, hat schon mal jemand eine Antriebswelle ohne die Trennung vom Traggelenk gewechselt ?
11.05.2015, 23:14 Uhr
frommbold
das traggelenk ist doch die einzige stelle, durch die die welle überhaupt in position gehalten wird.
mit bühne kannst sogar das rad dranlassen, dann sind nur 2 schrauben lösen: zentralmutter ab (sinnigerweise vor dem hochnehmen lösen), traggelenk lösen und dann fällt die welle fast allein heraus.
12.05.2015, 07:58 Uhr
Danke. Ich war der meinung, dass ich sie schon einmal ohne lösen des Traggelenkes gewechselt habe, also mit einschlagen der Lenkung. Der "Federweg" der Welle liegt bei einer Tauschwelle zwischen 50 und 60 mm. Ich war der Meinung, es würde reichen. Jetzt habe ich schon die komplette Aufhängung incl. Bremssättel und Lagerung neu und muß wegen einem Materialfehler eine neue Antriebswelle wieder austauschen und da ich ohne Wellenmutter und dem dazugehörigen Stück Gewinde , nicht aus der Garage rauskomme, wollte ich es mir so einfach als möglich machen. Dann wollen wir mal
15.05.2015, 14:07 Uhr
Eine stabile Schraube (M10 aufwärts) und ein paar große Unterlegscheiben sind deine Freunde. Damit kannst du das Radlager zumindest soweit fixieren, daß es beim Herumrollen des Autos nicht auseinanderfällt. Ansonsten könnte man sich bei der nächsten Entsorgungsaktion von wirklich nicht mehr benötigten Wellen auch mal 2 solche Stümpfe abschneiden. (da wär dann für den Zweck auch kleines / großes Radlager egal)
Gruß, Mario
16.05.2015, 09:26 Uhr
Das war nicht das Problem. ich habe einen Werkzeugsatz zum Wechseln von Radlagern (auch ohne das Federbein auszubauen). Den kann man auch mit der Gewindestange einsetzen, um das Lager ohne Achsmutter und Welle an seinem Platz zu halten. Nur mit dem Vorwärtskommen bis zur Bühne ohne 100% Sperre ist das so eine Sache
