AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Kabelstrang » Threadansicht
27.05.2015, 20:28 Uhr
WB1899
Suche ein Kabelstrang von der einspritzleiste(Einspritzdüsen)
und habe dort ein Benzindruckregler(in der Einspritzleiste der regler) drin mit 3bar und benötige dazu auch einspritzdüsen oder welche könnte man da nehmen?
27.05.2015, 20:55 Uhr
Cobra
Um welchen Motor handelt es sich denn?
27.05.2015, 22:36 Uhr
WB1899
1400ccm AX GTI
Dieser Post wurde am 28.05.2015 um 00:21 Uhr von WB1899 editiert.
28.05.2015, 18:51 Uhr
sascha
Kommt drauf an was am Motor gemacht wurde oder gemacht wird.
Gruß Sascha
28.05.2015, 20:08 Uhr
WB1899
das ist nur der Kabelstrang von den einspritzdüsen den brauch ich nur.
Gemacht wurde am Motor:
- Bloch 1/100 geplant
- Kopf 1/100 geplant
- Ventilsführung Neu
- Ventilschaftdichtung Neu
- Ventile poliert und sitze gefräst
- Nockenwelle 292° Dbilas
- Benzindruckregler 3 Bar in der Einspritzleiste eingebaut.
- Kolbenringe,Lagerschalen,Kurbelwellenlager,Simmerringe alles neu
- Kolbenlaufbuchsen gehont.
28.05.2015, 22:55 Uhr
sascha
1/100 puste ich weg ohne mechanische Bearbeitung.
Gruß Sascha
29.05.2015, 17:35 Uhr
WB1899
weiss nicht wie weit ich noch planen kann bis ventile aufsetzen. aber brauche andere einspritzdüsen wo mehr durchfließt. hab serie 155cc drin: boschdüsen nummer: 280150703
da ich ein 3 bar regler drin hab müßten andere düsen rein.
hab auch noch 1 ersatz zylinderkopf,Ersatzmotor den will ich komplett neu aufbauen...mehr leistung rausholen. den lasse ich machen.
29.05.2015, 19:30 Uhr
Cobra
Also nur so zur Info, Serienmäßig hat der GTI auch einen 3 Bar Benzindruckregler drin und dafür sind die Düsen vollkommen ausreichend. Woher weißt du das die Düsen zu klein sind?
30.05.2015, 03:04 Uhr
WB1899
vom ehmaligen Europameister im Rallycross auf einem Citroen AX GTI.
der hatte welche drin mit mehr durchfluss. ich hatte einen regler von 2,5bar drin gehabt. Sollte Düsen nehmen die höher von 155 sind für E85
wollte auch hoch verdichten und mit E85 fahren und sollte max.130PS dann haben. der ersatzmotor wird darauf umgebaut.
Suche aber so ein Kabelstrang für die Einspritzdüsen
Dieser Post wurde am 30.05.2015 um 03:05 Uhr von WB1899 editiert.
