AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Benzingeruch Motorraum » Threadansicht
27.11.2015, 04:22 Uhr
wheel
hab doch noch Benzinproblem.
AX, Baujahr 94, Einspritzer 1,0 33kW
Einigen Benzingeruch über Gebläse nach innen bei längerer Standzeit. (Vielleicht so ca. 15 Stunden(?))
An Kraftstoffleitungen nichts gefunden.
Nach einiger Fahrzeit
Warmluftklappe noch auf
Geruch von unverbranntem Benzin am Abgaskrümmer
Benzingeruch an Einspritzeinheit
springt seit Neuestem schlecht an, beim Anlassen erst Gas geben
Aktivkohlebehälter war mir vor einiger Zeit entgegengekommen,
hatte nach Einbau improvisiert Kabelbinder zuerst sehr unrunden Leerlauf
Thermoventil am Lufteinlass Nähe Luftfilter kaputt?
Leitungsproblem am Aktivkohlebehälter?
Temperaturgeber Kühlmittel und Ansaugluft hinüber?
Sind jemandem von euch die Fehler bekannt, vor allem wegen Benzingeruch am Abgaskrümmer und Warmluftklappe?
Geplant: Messungen (Multimeter) und vielleicht Fehlercodeauslese und erstmal nicht Fahren, um Kat nicht zu gefährden
Gruß,
Michael
Dieser Post wurde am 27.11.2015 um 04:29 Uhr von wheel editiert.
27.11.2015, 12:29 Uhr
srmeister
Es ist nicht zielführend, wenn du für das selbe Problem 4 Threads aufmachst. Das führt nur dazu, dass du nicht ernst genommen wirst und deine Fragen nicht beantwortet werden.
Grüße
27.11.2015, 14:19 Uhr
wheel
ich wollte nur mal einen frischen Thread aufmachen.
PS: Kann sein, dass der Geruch am Auspuffkrümmer Frostschutz ist und vom Kühlmittelstutzen kommt, da fehlt auch was.
Dieser Post wurde am 28.11.2015 um 01:26 Uhr von wheel editiert.
27.11.2015, 18:21 Uhr
srmeister
Lass es einfach in Zukunft. Die Funktion "Antworten" ist nicht zum Spaß da, sondern sollte man benutzen, wenn es sich nachwievor um das selbe oder annährend selbe Thema handelt.
Außerdem: Der AX ist, im Vergleich zu anderen Autos relativ einfach aufgebaut. Es sollte wohl nicht zuviel Aufwand für dich sein, erstmal selbst nach Antworten am Auto zu suchen bevor du wegen jeder Schlauchschelle ein neues Thema aufmachst.
2. Außerdem: Dein ewiges Problem mit dem Benzingerucht kann geschätzte 1000 Ursachen haben, niemand hier besitzt eine Glaskugel.
Trotzdem freundliche Grüße und, ich hoffe du findest den Fehler.
