16.01.2016, 18:32 Uhr
wheel
5-Türer Teen, rot
Was am Wagen kaputt ist/erneuert wurde:
Scheinwerferbefestigungen rechts, von zwei Rostlöchern weiß ich, davon eines am Radkasten hinten rechts, eine oder beide Antriebswellen (Knockern), die Sache mit dem neuesten Geruchsproblem, vielleicht Auspuffdichtung zum Kat nicht ganz dicht, Lambdasonde und Kat prüfen lassen, Ölsifferei (vielleicht nur etwas), vielleicht Undichtigkeit am Kühler, Gasbowdenzug nicht mehr so gut, die Sache mit den beiden verrußten Kerzengesichtern, ggf. ein neuer Handbremsbowdenzug, wenn nicht einstellbar, Bremsen hinten mit Zylinder(n) hab ich mal gemacht, Zahnriemen ist gewechselt, beide Traggelenke müssen irgendwann erneuert werden (wegen Gummis und Dreck usw.), die neuen Schutzteile hab ich, Tankrohr, Benzinpumpe und Benzinfilter ist gewechselt, auch Luftfilter, Berukerzen drin, andere Lichtmaschine und relativ neue Batterie, müsste mal poliert werden, zwei Türknöpfe abgebrochen, Seitenfenstern schließen ungerade, weiß aber jetzt nicht, wie viele, Tankgeber hab ich glaube ich mal gewechselt, zwei Kraftstoffschläuche gewechselt, eine Teillackierung selber gemacht, die nicht so gut geworden ist, hinten Kunststoffteile geflickt, ein anderer Fahrersitz und Befestigung, ich meine, schweißen lassen u.a., müsste man sich angucken. Da mein mich jemand nicht mehr mit Versicherung und Steuern unterstützen will, soll der Wagen abgemeldet werden. Daher Überlegung, ob ich ihn jetzt verkaufe. Kommt aber darauf an, wieviel der Wagen bringt. Ich hab noch eine Heckscheibe da von einer Citroen Lagerauflösung. Bei der Eingebauten sind Heizdrähte defekt und das Gebläse neigt zu Geräuschen. Ich hab, mein ich, noch einen Heckscheibenwischerapparat liegen, ohne Scheibenwischer.
 Dieser Post wurde am 16.01.2016 um 18:42 Uhr von wheel editiert. |
