AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Mega - Platz für vernünftige Felgen ??? » Threadansicht
28.02.2002, 22:24 Uhr
Was meinst du Friesenfighter ... passen da auch richige Felgen drunter ??? die Radkästen schauen schon sehr groß aus ... Arndt Tuning hatte mal solche Felgen wie ich sie Fahre ( www.ax-gti.de.vu ) 6-Stern 6x15 ET 15 und das lustigste ... das ganze sogar in 3-Loch
Na ja ... kannst ja da mal anfragen ob er noch solche hat ... das sieht sicher Hammergeil aus bei der Bude ...
Meine Schwester will ihre sicher nicht verkaufen ... und wenn kann sie keiner mehr zahlen ... die sind auch noch nagelneu und haben damals schon 450 pro Felge gekostet ... na ja ...
PS : Gab mal ein Schnäppchenverkauf bei Arndt ... mal sehn ob er noch welche günstig hat ...
gruß
Robert
01.03.2002, 10:01 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
Vielleicht kannst Du mir helfen. Ich suche schon seit langem günstige Heckschürzen, die um einiges besser aussehen als die Serienmässigen bei den GTi's. Wo kriegt man welche recht günstig. Sprich günstiger als bei musketier(auch wenn das top produkte sind, mein AX ist vom zustand her nicht das geld wert, tunen ist immer teuer, aber die preise für das AX zubehör ist schon heftig).
Nun ja, felgen dürfen schon mal geld kosten(optisch machen die eine menge aus, ich hab nur kurz die felgen gewechselt schon sieht der wagen wesentlich schlechter aus), aber erstmal solche schönen felgen finden und das auch noch günstig. An solchen hätte ich auch interesse. Wenn Du mal was interessantes im Angebot hast kannst dich ja bei mir melden.
www.tomworld.de
05.03.2002, 16:31 Uhr
SpaceDragon
Was besonderes ist immer teuer. Must mal bei Musketier anrufen und nen bißchen handeln. Hättest du früher gesagt das du eine Heckschürze haben willst, hätte ich dir eine Mitbestellt. Meine ist gerade auf dem Weg. War aber jetzt die letzte. Du mußt dich mit ein paar Leuten zusammenschließen und dann kaufen. Kannst ordentichen handeln. Wenn du interesse hast sag bescheid. Ich habe noch einen guten draht zu denen und Heckschurzen haben die schon aber müssen dann erst wieder bestellt werden und das dauert. Kommt ja aus der EU. Am 3.MApril geht die nächste Bestellung raus. Wenn du was willst sag bescheid. Hab erst mal $ Rohr Auspuff und Heckschürze bestellt. Frontschürze haben sie da, aber die haben keine Nebels mehr. Sind jetzt alle Fernlichtdinger. Das will ich nicht, deswegen schau ich bei Hella gerade nach. Also dann am 3 April geht es los. Ich werde natürlich Fotos machen......
http://www.ax16v.de
06.03.2002, 21:08 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
super. Ich will unbedingt die heckschürze von Musketier(katalog vom AX müsste bald per post eintreffen). Die sieht so geil am ax aus! Ne Frontschürze habe ich schon. Die sieht saugeil aus. Richtig schwer, stabil und so lang wie die original GT Front mit frontlippe nur mit schönerer Front. Kann ja mal ein Foto mit der Digicam machen und mal posten(liegt in der Werkstatt rum und wartet an meinen GTi drangeschraubt zu werden), aber vorsicht. Die muss noch lackiert werden. Die alte weisse farbe ist angerissen und darunter kommt schwarz hervor. Ich lackiere die komplett neu in schwarz metallic(logisch dass die alte farbe erstmal runter muss).
Also wer ist alles an eine Heckschürze von Musketier intereressiert(fotos poste ich wenn der Katalog da ist, scanner laeuft wieder, oeeeeeee)?
Ansonsten wollte ich nochmal danken für den Tipp, dass ich an meinem AX GTi diese Pontentiometer dingens(wie auch immer man das schreibt oder nennt) an der drosselklappe wechseln sollte, weil anscheinde das vom anderen GTi nicht mehr ganz 100% arbeitet. Hab mal mit nem tester das alte gemessen, nix. hmm... Jetzt hab ich das ausgebaut, ist von bosch(fast alles am AX GTi ist von bosch) und mal schauen ob man das noch nachkaufen kann. Den ganzen Drosselkasten wegen diesem kleinem messer ist schwachsinn. Also hoffe ich, dass sowas noch lieferbar ist. Dann müsste mein GTi wieder perfekt laufen.
www.tomworld.de
06.03.2002, 21:35 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
also die teilenummer für das drosselklappenpotentiometer ist :
00001628L1 es kostet 189.-DM
für den fall das du es bestellen willst brauchst du aber unbedingt deine Organummer!!
Ist ganz wichtig.
DAs potigibt es beim gti nur als komplettteil.
Reparieren kannst du versuche indem du es öffnest und vorsichtig!!!! mit
alkohol reinigst,Bitte dabei nix verbiegen,höchsten den schleifer etwas !!nachjustieren.
danach wieder einbauen .messen kannst du die aussetzter (die sind der fehler!) nur mit spez.messgeräten (Oszi)
Hoffe es hilft dir .
Tschau Thomas
PS: die hier gemachten Angabe gelten nur! für den AX GTI !!!
06.03.2002, 21:50 Uhr
Teuer für soein kleines Poti ( denn nur das ist kaputt )
07.03.2002, 08:01 Uhr
Ja, ja! Reinigen hab ich auch versucht.
Danach war's schlimmer als vorher.
(Vielleicht aber auch nur, weil es schon zu spät war...)
Dann hab ich mir 'ne komplette Einspritzanlage vom Schrott geholt und nur das Unterteil getauscht. Weiß ja nicht, ob das beim GTI genauso aufgebaut ist...?!
Danach lief er aber wieder top!
Aber so wie ich das hier höre, ist GTI und Schrottplatz wie Pinguin und Eisbär:
Sie begegnen sich nie!
07.03.2002, 08:07 Uhr
so selten kommt es vor ... und wenn es mal so ist ... dann war jemand schneller ... ich wollte gestern vom 106 S16 was beim Schrott abbauen ... doch den hat Jemand als Totalschaden aus der Reihe aufgekauft ... einfach weg :-(
07.03.2002, 17:08 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
Hmm, hab das teil gerade bei Bosch bestellt und kostet genau 62€. Die nummer ist aber folgende:
0260122001
Kann es sein, dass wir von 2 unterschiedlichen teilen sprechen?
hmmm...
www.tomworld.de
10.03.2002, 14:56 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
tja du hast die bosch nummer und ich die citroen teile nummer.
und da du bei bosch bestellst kann es auch etwas preiswerter sein.
Bei solchen teilen verlasse ich mich aber leiber auf citroen.falls da was nicht stimmt
ziehe ich denen schon das geld aus der tasche.
tschau thomas
10.03.2002, 20:02 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
ach ja, wieso behauptet das Reparatur Buch zum thema GTi, dass der GTi mit KAT den Potentiometer garnicht nutzt. Nur wenn kein KAT im auspuff ist wertet das Steuergerät die Informationen des Potentiometers aus. HäH? Naja, beide Klappen haben das Bosch teil und da ja alles von Bosch ist, sogar dass Steuergerät würde ich eher auf bosch vertrauen als auf cit. Ich glaube, dass sowieso das cit teil bei bosch hergestellt wird, nur unter dem Namen citroen verkauft wird. Naja, ich hoffe dass sich die investition von 62€ auch sinnvoll ist. Am mittwoch soll ichs ja abholen können. Ach ja, hab den originalen Krümmer dran und auspuffanlage gewechselt, weil der kat gerissen ist. nebenbei haben wir auch nen schönen doppelrohr endtopf drangemacht. der hört sich richtig heftig an. Also richtig tief, nicht dieses billig gedröhne von schwulen opels(nix gegen opelz, aber die meisten bauen sich billig endtöpfe dran, die sich richtig billig anhören ) Ich hasse richtig hochtönige auspuffe. Das muss richtig böse klingen und der tuts. Sieht auch nett aus. Der wagen läuft jetzt wesentlich ruhiger, zieht aber in höheren Drehzahlen nicht mehr so extrem. @Thomas: Ich wollt Dir nur sagen, dass ich den neuesten Serienchip bei Dir bestellen will und den anderen Tuningchip, könntest Du mir ein faires Angebot machen???, biiiittteee. Hab noch versicherung zu zahlen, neues Radio für 400€ abzuholen(jvc sh99r) und dann noch das ersatzteil. Ich bin da etwas kurz bei kasse, ausserdem wollte ich noch doppelscheinwerfer kaufen(teuer!).
Bis denn.
www.tomworld.de
10.03.2002, 20:43 Uhr
Es ist ein anderes Poti gemeint !
10.03.2002, 21:02 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
hmm, naja, zur zeit läuft der wagen immer besser. Vielleicht muss sich wirklich das steuergerät einspielen oder ich weiss langsam wie man mit dem gti fahren muss, *g*. Ich hab eine bitte:
Hat jemand von euch abe papiere für Doppelrohrendtöpfe? Wenn ihr mir welche zuschicken könntet wäre das super, weil ich leider fuer dieses tolle ding keine papiere habe und wenn mich irgendwann mal die polizei kontrolliert sollen die mir nicht gleich den wagen einsacken. tom909@t-online.de oder faxen an 0228 340064, nur bitte kurz anmailen wenn ihr faxen wollt, weil ich dann das fax einstelle.
Danke im vorraus!
www.tomworld.de
10.03.2002, 21:06 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
HI
im buch meinen die das CO poti!!
wegen den chips also pro chip inkl. versand 15 Euro.
die dinger sind etwas teurer geworden und minus mache ich nicht gerne
Tschau Thomas
12.03.2002, 19:31 Uhr
SpaceDragon
Wenn jemand einen Chip gebrand haben will, mache ich "Gratis". Nur muß man mir den zu brennenden Chip und einen leeren sowie Porto für die Rücksendung geben. Also in einen Gefütterten Briefumschlag Orginal und Rohling sowie 1,51 Euro für Rückweg und in 3 Tagen habt ihr ihr zwei wieder. Alles was ich will ist das mir derjenige einen Gefallen schuldet. Man sieht sich immer zweimal. Vielleicht brauche ich dann mal eure Hilfe.
http://www.ax16v.de
