AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Nebelscheinwerfer-spritzschutz » Threadansicht
24.12.2002, 12:28 Uhr
röschter
Moin
Hat da jemand schon irgend etwas gebastelt das die Nebelscheinwerfer nicht direkt dem Spritzwasser ausgesetzt sind?? Sieht man ja fast bei jedem etwas älteren AX das der Reflektor der Nebler sich mehr oder weniger aufgelöst hat...
Gruss Reto
Dieser Post wurde am 24.12.2002 um 12:29 Uhr von röschter editiert.
24.12.2002, 13:01 Uhr
Matt GT
Besonders viel Wasser dringt an den Gummistopfen der Kabeldurchführung ein.
Habe diese damals herrausgenommen und statt dessen Silicon verwendet.
Das muss leider bei jedem Birnenwechsel erneuert werden aber es hält dicht und so oft gibt die Birne ja auch nicht den Geist auf.
Vom Spritzwasserschutz selbst habe ich abgesehen da sich an solchen Stellen gerne Dreck sammelt und so die Korrosion gefördert wird.
MfG
Matt
Bad Nordlichter Connection
Is not a Allerweltsauto it´s a Citroen
24.12.2002, 13:08 Uhr
röschter
Danke! Werde das dann mal ausprobieren.
Vielleicht bau ich trotzdem noch mal ein Spritzschutz ein... Mal schauen ob sich da was Vernünftiges einbauen lässt. Zu gross und schwer sollte dieser ja nicht ausfallen.
Gruss Reto
