AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heckwischer hinten » Threadansicht
30.12.2002, 18:56 Uhr
Resch
Mal ne frage hat jemand ahnung wie ich den Heckwischer Hinten anschlies?
Ich hab den Motor und ein neuen Arm!
Nur die Kabel fehlen
wer hat das schonmal gemacht und wenn, wie *gg* hab ja 1.0 teen da ist sowas nicht dran *heul*
schonmal im vorraus danke
30.12.2002, 19:32 Uhr
ich hab nen 1.0 TEEN (schon mein 2.)und beide hatten einen Dran!
Ist der Schalter schon vorhanden?
30.12.2002, 19:54 Uhr
RedAx
Ich bin gerade dabei einen einzubauen. Oxy wollte mir mal pläne geben aberhier kriegt man ja nix. nein Schertz bei seite. dazu brauchst du ein Arbeitsstromrelais. Das is aber Teuer, am besten du borgst es dir beim netten Schrotthändler um die Ecke, sagen wir mal so für 10-15 Jahre . Dann gehst du von Klemme 15 auf Taster von Taster auf Relais Kl. 85und dann von Relais Kl.85b auf Masse. Dann legst du eine Leitung von Kl.15 auf das Relais Kl.86 und gehst von 86b auf den Motor und von da aus auf Masse.
ich hoffe mal das das so richtig ist hab mir halt noch kein Relais "geborgt" und konnte es desshalb nicht aus probieren.
Dieselfraktion
30.12.2002, 20:28 Uhr
Death-com
Das Relais für hinten ist ein besonderes, es ist ein Zeitrelais. Am besten holst du dir eins auf em Schrottplatz. ausserdem musst du den Wischerschalter austauschen, damit du nicht unbedingt ein Loch bohren musst. Für den Schalter und das Relais hab ich damals ca. 100 Mark bezahlt.
30.12.2002, 20:32 Uhr
Death-com
den Schalter u. das Relais hab ich beim Händler geholt! Aufem Schrottplatz kostet es wahrscheinlich grad mal die hälfte. übrigens hab ich (ursprünglich)einen 1,1er. Der hatte auch keinen Heckscheibenwischer und vorne auch kein Intervall.
30.12.2002, 21:19 Uhr
RedAx
Ich mach mir einfach einen Taster in den Wischerhebel rein.
und meines wissens ist Arbeitsrelais und Zeitrelais das selbe in grünweismitrosapunkten.
Dieselfraktion
