01.01.2003, 15:47 Uhr
Hat ich auch erst. Das kommt von den Klappgriffen. Innen wird über die Griffe ein Hebel nach unten gedrückt und dann geht die Tür auf. Wenn Frost ist, drückst den Hebel zwar runter, aber er hängt beim zurückspringen. Also wenn Tür auf ist, dann schau mal unter den Griff. Dort sieht du in der Mitte eine Öffnung (~1cm breit + ~2cm hoch). Dort bewegt sich das betreffende Ende vom Hebel auf und ab. Dort kannst du mit dem Finger den Hebel wieder nach oben schieben. Dabei aber Griff runter, sonst drückst den Hebel wieder runter. Den Hebel hat aber auch einen kleinen "Huckel" von 1mm Durchmesser. Bei Drüberstreifen sollte er also schnell zu finden sein. Wenn du dann die Tür zumachst, bleibt sie auch zu! Wenn er warm wird, verschwindet das Phänomen auch wieder.
Werd mir mal im Sommer was einfallen lassen... -- _______________
