01.01.2003, 01:26 Uhr
~Andre Citroen
Ist es eigentlich beim AX normal, daß beim Betätigen der Scheibenwaschanlage nur die Düsen sprühen und der Wischer extra eingeschaltet werden muß? Beim Betätigen sprüht nur Waschwasser auf die Scheibe, den Wischer muß ich dann extra einschalten. Die selbe Kasperei wie damals bei meinem Ford Escort (Firmenwagen, neu!), da war es ebenso und das von Werk aus. In Anbetracht der Tatsache, daß beim AX sinnloserweise die Instrumentenbeleuchtung bei Einschalten der Zündung schon angeht (anstatt bei einschalten des Lichtes, wie es sich gehört und auch sinnvoll wäre), halte ich auch diesen Schwachsinn durchaus für möglich. Das ist echt nervig, immer diese Rumfuchtelei am Wischerhebel bei dreckigen Scheiben. So ne Kotze bauen ja nicht mal die Japaner, bei meinem 18 Jahre alten RX-7 ist alles optimal gelöst, auch der Fernlichtschalter ist mir da lieber, wegdrücken ein, zurückziehen aus. Da gibt es dann auch keine Probleme mit der Lichthupe, bei der ich neulich erst wieder, nach deren Betätigung, versehentlich das Fernlicht angeschaltet habe, beim AX |
