03.01.2003, 14:34 Uhr
Bei Meisen gibt's die günstig! Standard sind die 50A. Die Angebotene 70A kann man bei mehr Strombedarf aber auch nehmen, passt genauso.
Für den Wechsel benötigt man Schlüssel der Weiten 10, 13 und 16. 10 und 13 sind ja in so ziemlich jedem Kasten vorhanden, wohingegen 16er nur äußerst selten anzutreffen sind. Die Zündkerzenschlüssel für'n AX sind auch 16er. Ggf. kann man sich damit behelfen.
Der Tausch stellt absolut kein Problem da, ist auch alles gut zugänglich. Geübt schafft man das inner viertel Stunde!  Wenn du also eine von Meisen nimmst, bezahlst du also ggf. nur ein viertel des Voranschlags deiner Werkstatt. Ganz abgesehen davon, dass - wie Gentsai schon sagte - der Preis absolut illusorisch ist. Ich persönlich würde die Werkstatt meiden, da sie ja offensichtlich mit der Unwissenheit des Kunden gutes Geld verdienen will.
Oft ist beim AX auch statt der gesamten Lichtmaschine (auch Generator genannt ) "nur" der Regler (gehört zur Lima) defekt. Er sorgt dafür, dass die Lima Gleichspannung von ~14V spuckt. Ist er defekt, tut er das nicht mehr und macht sich oft zusätzlich durch Flackern sämtlicher Beleuchtungen bemerkbar.  Der Regler lässt sich aber problemlos auch einzeln tauschen. Die Kohlen und Regler bilden dabei eine Einheit und somit beide neu. Die restlichen Teile der Lima geben dagegen eher selten Grund zur Beanstandung.
Bin gerade dabei den Ausbau und Wechsel des Reglers sowie der gesamten Lima mit vielen Bildern zu dokumentieren. Vielleicht kann das ja dann helfen, ist aber noch nicht fertig...  -- _______________
