AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Verbrauch vieeeeel zu hoch » Threadansicht
06.01.2003, 18:39 Uhr
~jimmyhard
Hi Leute,
frohes neues erst mal,
ich habe an meinem AX mal wieder ein paar kleine Problemchen...
Und zwar:
1. Er verbraucht ganze 12 (!!!!!!!!!) Liter auf 100 km
2. Er fährt Höchstgeschwindigkeit noch 100-120 kmh
3. Er pustet hinten viel Ruß raus, überall wo ich geparkt habe sind schwarze Flecken
4. ohne gezogenen Choke geht er aus, wenn er kalt ist
5. Wenn ich Gas gebe, geht er entweder aus, bzw es kommt NICHTS (fühlt sich fast wie ein krasses Turboloch an), muss erst 2-3 mal Gas pumpen.
Model 1,0 Liter 45 PS Baujahr 91 ohne Kat.
Weiss da einer ne Lösung?
Zündkerzen hab ich überprüft. Kabel auch. Öl ist neu. Luftfilter neu. Lufteinlassventil und Standgasventil optimal eingestellt.
Ich habe so die Vermutung dass es am Vergaser liegt aber habe absolut keine Lust das Ding auseinander zu nehmen bevor ich nicht alles andere ausschließen kann....
06.01.2003, 18:49 Uhr
Resch
boe 12 Liter ist echt viel
Ich kann dir zwar nicht sagen wodran das liegt aber ich hab auch 1.0L und brauch grade mal 6.5 Liter (im Winter, auf der Landstraße)
06.01.2003, 19:02 Uhr
jimmyhard postete
Das is normal, was meinste wofür der Choke da ist?
Die anderen Sachen hören sich allerdings nicht gut an, mein 11er verbraucht maximal 8,3 Liter...
06.01.2003, 19:13 Uhr
Bandit
mal mit Vergaserreinigungsspray versuchen ?
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
06.01.2003, 22:09 Uhr
Chakotay
Ein 10er EZ'91 ohne KAT? Interessant.
Wenn er hinten rußt wie sau, ist zu viel Sprit im Spiel. Evtl. hängt das Schwimmernadelventil (verklemmt oder defekt). Dann könnte auch die Choke-Klappe hängengeblieben sein (Verstellmechanik oder Feder defekt).
Hört sich für mich jedenfalls recht eindeutig nach einem Vergaserproblem an. Aber Vergaser aufschrauben und nachsenen ist doch kein Thema. Lass ihn aber erstmal dran und mach nur den Deckel ab um in die Kammer vom Schwimmer zu gucken. Könnte auch dreck sein der überall drin hängt. So z.B. im Schwimmernadelventil (schliesst nicht mehr richtig, Vergaser läuft über, zu fettes Gemisch) und Beschleunigerpumpe (verstopft, kein zusätzlicher Sprit beim öffnen der Drosselklappe, Motor stirb beim Gasgeben ab oder Leistung setzt verzögert ein).
Guggst du ...
07.01.2003, 16:56 Uhr
~CrackT
bevor du deine komplette kiste auseinanderschraubst und dir die finger abbrechen vor kälte kipp mal ein bis 2 Kappen Spiritus in den fast leeren Tank und tank danach halb voll...
hatte genau das selbe auto mit genau dem selben problem... der vergaser ist total zugesaut(kommt vor bei den alten kisten...)... der spiritus macht alles wieder frei und sauber....
er nimmt wieder gas an und du brauchst nich so viel choke... meiner hatts damals auf 14 liter gebracht grins...
07.01.2003, 18:13 Uhr
Chakotay
Aufschrauben, Benzin mit einer Spritze absaugen, mit Preßluft o.ä. alles durchpusten, Schwimmernadelventil kontrollieren, zuschrauben, fertig.
Ist in 20min erledigt. Am besten gleich den Spritfilter erneuern (oder einen einsetzen wenn nicht vorhanden). Irgendwelche Mittelchen kann man nach der Grundreinigung immernoch in den Tank kippen für die feinarbeit.
07.01.2003, 18:27 Uhr
~jimmyhard
erstmal vielen vielen Dank für die Antworten!
Der Choke funktioniert richtig, den habe ich auch schon überprüft.
Hab ich also doch richtig vermutet, dass es am Vergaser liegt. Leider kann ich das mit Pressluft nicht durchpusten, ich habe schlicht und ergreifend so ein Gerät nicht
Da klingt das mit dem Spiritus interessanter, doch bringt das wirklich was, und ist das nicht schädlich für den Motor?
Und mit Kappen meinst du die vom Deckel der Spiritusflasche oder
07.01.2003, 19:07 Uhr
RedAx
Beim Motorradhändler gibt es Vergaserreiniger. Das Härteste was ich kenne. Ein Tropfen auf den Lack und du kanst dir die Spraydose gleich dazu kaufen. Aber tierisch gut.
Dieselfraktion
07.01.2003, 19:17 Uhr
Pressluft gibt es an jeder Tanke!
