AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Citroen Ax Ruckelt Beim Fahren » Threadansicht
10.01.2003, 23:13 Uhr
~schubits
HALLO JUNGS;
SEID EINER MOTORWÄSCHE BEI MEINEM KLEINEN TEEN AX RUCKELT ER BEIM ANLASSEN UND BEIM FAHREN MANCHMAL KNALLT ODER PUFFT ES IM MOTORRAUM; ER IST ABER SEHR GUT DURCH DIE ASU GEKOMMEN; WAS KÖNNTE DENN DAS SEIEN??????
MFG SCHUBITS
"AX IST UNSCHLAGBAR"
10.01.2003, 23:15 Uhr
RedAx
Der zündverteiler ist nass geworden. Trockne ihn bevor er einfriert und versuches nochmal. sonst melde dich nochmal.
Dieselfraktion
10.01.2003, 23:16 Uhr
röschter
Moin
Ich würd mal die Zündverteilerkappe abmontiern und ausblasen!! Da ist sicher etwas Feuchtigkeit eingedrungen! Sollte schon helfen!!
Gruss Reto
RedAx
Du darfst dich aber auch sonst wohl nochmal melden
Dieselfraktion
10.01.2003, 23:17 Uhr
röschter
Jetzt war doch RedAx noch schneller Aber das sollte schon hinhauen!!
10.01.2003, 23:18 Uhr
RedAx
HA HA
Dieselfraktion
10.01.2003, 23:24 Uhr
röschter
Habt ihr da kein so Schutzschlauch drüber?? Cooles Wort, nicht??
Weis zwar nicht ob der was bringt...
10.01.2003, 23:26 Uhr
RedAx
Nö weil SELBSTZÜNDER. Erleichtert so einiges.
Dieselfraktion
10.01.2003, 23:28 Uhr
röschter
ach ja du gehörts ja zur Dieselfraktion Kann man das bei meinem auch einbauen
10.01.2003, 23:31 Uhr
RedAx
Ne das hält deine Bremse gar nicht. musst du eigendlich immer das letzte Wort haben?
Dieselfraktion
10.01.2003, 23:33 Uhr
röschter
ja sorry mir ist halt gerade langweillig da meine Freundin nicht da ist also hiermit ist das das letzte wort von mir!!!
10.01.2003, 23:49 Uhr
RedAx
Dieselfraktion
11.01.2003, 00:14 Uhr
~schubits
ICH HABE EINE VERTEILERLOSE ZÜNDUNG !!!!!
MFG SCHUBITS
11.01.2003, 11:17 Uhr
röschter
Hmm... Da wird wohl sonst irgendwo ein bisscher Wasser eingedrungen sein! Prüffe doch mal alle Stecker, ob da nicht irgendwo Wasser drin ist! Deine Symtome hören sich ja stark an das da was mit der Zündung nicht in Ordnung ist!
11.01.2003, 11:35 Uhr
Zündmodul oder so?
Hast ne beheizte garage? dann trockne ihn oder fajhr ne halbe stunde Autobahn immer vollgas, dann müsste alles trocken sein!!!
11.01.2003, 20:57 Uhr
Death-com
mach mal die Kabel von den Zündkerzen ab. da wird wahrscheinlich Wasser drin stehen.
12.01.2003, 11:21 Uhr
Death-com
@röschter
der Schutzschlauch passt bei der elektronischen Zündung net drauf, da die Kabel alle von oben auf die Elektronik aufgesteckt sind (ausserdem würds scheisse aussehen)!
12.01.2003, 11:26 Uhr
röschter
jo ist ja klar!! Bei der verteilerlosen Zündung ist das dort doch auch nicht so ein Problem von wegen das dort Wasser eindringen kann, oder??
12.01.2003, 11:57 Uhr
Eher nicht!
Nässe im Verteile kann halt Kriechströme verursachen und somit die eindeutige Zuordnung der Zündfolge durcheinanderbringen und die entsprechenden Impulse stören...
Allerdings ist die "Mütze" der entsprechenden AX heute eher nutzlos, weil sie mit Sicherheit alle hart und brüchig geworden sind...
12.01.2003, 13:42 Uhr
Death-com
In der Verteiler-Elektronik kann logischerweise kein Kriechstrom (durch Feuchtigkeit) entstehen, aber an den Zündkerzendirekt, wenn die Keramik im Wasser "schwimmt", oder ein Haarriss im Gummi des Steckers ist. Dann springt der Funken ausserhalb des Brennraums über und somit schlechte oder sogar keine Verbrennung, ergo ein Ruckeln während dem Fahren!
12.01.2003, 14:09 Uhr
Schon mal eine Kappe mit schwarzen Strichen gesehen? Dort ist es zu einer ungewollten Verbindung aufgrund der Feuchte gekommen und Strom über die Kappe statt über den Finger abgeflossen...
In diesem Fall aber irrlevant, weil keine Verteilerzündung vorhanden.
12.01.2003, 18:17 Uhr
röschter
@Jensen
sorry ich hab die Übersicht ein wenig verloren... Also bei der Verteilerzündung ist ja klar das dort Wasser einen unerwünschten Einfluss hat!! Bei der elektronischen ist da aber doch nicht so ein Problem, so wie Death-com gesagt hat, da ist eher das Problem das bei den Kerzen durch Wasser eventuell diese Zündaussetzer verursacht.
Hab das oben nur gesagt wegen dem Schlauch, das der bei der elektronischen Zündung(Verteilerlos!!!) sowiso nichts bringen würde!
13.01.2003, 09:00 Uhr
Hab ich auch nicht bezweifelt... Oben ging es ja ganz nebenbei auch um diesen Schutzschlauch. Diesen finden wir an sich sinnvollerweise bei der Verteilerzündung, aufgrund der möglichen - nicht unwesentlichen - Funktionsstörung bei Nässe. Allerdings hab ich nur in Frage gestellt, ob er bei den AX, die jetzt noch damit rumfahren überhaupt noch was bringt...
Das mein Beitrag mit dem ursprünglichen Thema nix zu tun hat, hab ich ja 2 Beiträge weiter oben auch schon festgehalten...
Dass vermutlich stehendes Wasser die Ursache für dieses Verhalten ist denk ich aber auch... Wüsste auch nicht, warum ich jemals meinen Motor waschen sollte...
13.01.2003, 23:10 Uhr
spheron
Nach meiner Motorwäsche is er mir auf dem gesammten Nachhauseweg ständig abgesoffen .
Obwohl er anfangst garkeine Anstalten machte und der freundliche Mensch
von der Waschstraße noch mit nem Hochdruckluftgerät die Zündung
getrocknet hatt .
