AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heizungsgebläse kaputt??? » Threadansicht
14.01.2003, 17:13 Uhr
~trAXstorm
hallo,
1.vor kurzer seit hat mein heizungsgebläse immer so laut "gesurrt".Und als ich gestern losgefahren bin, ging das gebläse gar nicht mehr.Dafür dann wieder auf der rückfahrt, aber auch dann nur unter lauten geräuschen.Ist das gebläse hinüber, oder wie kommt es zu den geräuschen?Wie komm ich da am besten ran???
2.meine tachonadel verzögert total. oftmals halt ich an ner kreuzung und der tacho zeigt immernoch 60!Aber auch beim beschleunigen kommt die nadel nicht richtig hinterher!!!!!!!!!
MfG,
Steff
14.01.2003, 17:33 Uhr
1. Motorlager wohl ausgeschlagen... Da hilft wohl nix ausser neuen kaufen... Hier mal fragen oder auf'm Schrott suche... Schätz mal so 20€...
2. Da ist wohl die Welle etwas trocken gelaufen... Nimm mal den Luftfilterkasten raus. Dann siehst du die Welle, die vom Innenraum kommt und bei der Aufnahme des Luftfilterkasten (rund, etwa 5cm Durchmesser) vorbei in's Getriebe geht... Beim Übergang müsstest du quer zur Welle einen Nippel merken, der waagerecht eingeschoben ist, um die Welle drin zu halten...
Form: (Skizze )
An dem [] kannst du das Ding rausziehen... Dann lässt sich die Welle nach oben rausnehmen. Nun mit reichlich Kriechöl abfüllen und drehen, damit's nachfließt...
Dann senkrecht wieder ins Getriebe und so weit wie möglich reinschieben. Dann das Halteding wieder rein, wo es rausgezogen wurde. Muss sich komplett reinschieben lassen (aufgrund der ungünstigen Lage etwas schwierig), also bis zum Anschlag und die Welle darf sich nun nicht mehr rausziehen lassen...
LuFiKasten wieder einbauen und Testen...
Wenn es nix bringt, dann ist ggf. die Welle ausgeschlagen und der Antrieb greift nicht mehr. Dann muss eine neue her...
18.01.2003, 23:09 Uhr
~trAXstorm
Wie bekomme ich das heizungsgebläse ausgebaut????
19.01.2003, 08:53 Uhr
erst Handschuhfahch raus, und dann sind da (ich glaube es waren 3 Schrauben), und schon is es ab!!!
19.01.2003, 10:38 Uhr
Das nennst du doch nicht etwa Handschuhfach
19.01.2003, 10:45 Uhr
weiss ja nicht, was er für ein AX hat?
Mein Handschuhfach is ja nur ne Ablage!!!
19.01.2003, 10:47 Uhr
Das wollte ich damit sagen
