19.01.2003, 14:54 Uhr
Naja, wenn Masse weg ist oder in der Luft hängt, dann leuchtet bei 12V am Plus trotzdem nix. Aber da ja Blinker leuchtet und rechts auch leuchtet (hatten die nicht 'nen gemeinsamen Massepunkt?), kann man das mit der Masse eigentlich ausschließen. Da das nur links auftritt, sollte der Schalter auch ok sein. Hast du direkt an den jeweiligen Birnen gemessen?
Birnen durch?  -- _______________
