08.03.2002, 16:24 Uhr
hab dabei mal mitgeholfen und muss eigentlich sagen dass man das auch allein machen kann. für einige sachen muss man aber zu zweit oder zu dritt sein um keinen murks zu machen. die scheibe selbst kostet nich allzu viel... ~250dm glaub ich um den spiegel wieder dran zu kriegen brauch man speziellen kleber und nen heissluft-fön den kleber für die scheibe braucht man noch, speziellen draht zum herauslösen der alten scheibe und beim ax gibts unten an der scheibe 2 sone plastikhalter die man braucht. da gibts dann auch ne spezielle technik wie man die scheibe gerade in diese halterungen reinkriegt. als erstes kommt die dichtung ab und der lack drumherum wird gut abgeklebt (als schutz beim herauslösen) dann muss man mit nem schraubenzieher unten irgendwo durchstechen damit man besagten draht durchziehen kann. an beide enden knotet man dann am besten nen 10-15cm langen stabilen holzklotz mit ner kerbe dran. durch das hin und herziehen (mit 2 personen) kann man dann den kleber durchtrennen. den draht nich anfassen der wird dabei extrem heiss :o auch aufpassen dass man den lack möglichst nicht berührt, der brennt dann nämlich einfach weg. kleber-reste dann soweit wie möglich entfernen und alles schön säubern. dann wird der kleber aufgetragen...dafür braucht man ruhige hände und flinkt muss es auch gehn denn in spätestens 10 minuten muss die scheibe sitzen. bei cit gibts da irgendwie ne spezielle technik zum einsetzen...weiss aber nich wie geht am besten mit 3 personen...2 setzen die scheibe draussen an der unterkante an...der 3. lässt sie dann langsam oben "reinfallen" is aber alles ne scheiss arbeit und dauert beim ersten mal wahrscheinlich gut 6 stunden
ciao ciao christopher -- C2 VTS, AX 1.4D, AX GTi, Trabant 601, Golf 1 Cabrio, Audi A4, BMW 7er |
