AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühler leckt » Threadansicht
21.01.2003, 11:13 Uhr
~lima
Hallo zusammen!
Ich fahre einen AX 11 TRX, Injection, Benziner von Baujahr 1992, 157 000 km.
Er verliert Kühlwasser. Jetzt konnten wir eine Leckage an der rechten Seite (wenn man vor dem Auto steht) des Kühlers feststellen, nachdem der Kühlkreislauf eine Nacht unter Druck gesetzt wurde.
Meine Frage: Lohnt es sich bei den Kilometern (er läuft übrigens wie ne 1 !!) einen neuen Kühler einbauen zu lassen, sind gebrauchte Kühler zu empfehlen oder könnte man es erst mit dieser speziellen Dichtungsflüssigkeit versuchen?! Was spricht für oder gegen diesen Dichtungstoff?
Antworten fände ich klasse!
Vielen Dank !!
Lima
21.01.2003, 11:50 Uhr
ab und zu sind nagelneue Kühler bei E-Bay für 30 Euro ... wenn du das mit Leckweg noch in den Griff bekommst bis wieder mal jemand einen einstellt sollte das doch immer reichen ...
und wenn du vorher dann noch eine Kühlmittelspühlung machst tust du deinem Motor auch was gutes ...
21.01.2003, 11:59 Uhr
Chakotay
Ist es sicher der Kühler der undicht ist, oder vielleicht eine Undichtigkeit an der Dichting vom Thermoschalter oder irgendwas am Kühlwasserschlauchanschluß (beides rechts am Kühler)?
Ein neuer Kühler kostet bei MEISEN ca. 100€. Für einen gebrauchten keinesfalls mehr als 25€ bezahlen!
22.01.2003, 09:17 Uhr
~lima
Vielen Dank für die schnellen Antworten !!
Mal schauen, ob es doch noch was anderes sein kann. Ansonsten probier ich wohl erstmal Leckweg.
26.01.2003, 14:17 Uhr
~lima
es war wohl in der Tat ein Schlauchanschluss undicht.
Kann mir noch jemand sagen, ob es etwas zu bedeuten hat, dass das Kühlwasser (genügend Kühlmittel drin) so ne braune Brühe ist? Oder ist das normal? Ich hatte das Gefühl, das war früher nicht so. Rost?
Wie macht man eine Kühlmittelspülung? An den Kühler ist unten kaum dranzukommen, um das alte Zeug abzulassen, gibt's da Tricks?
Danke, tschau.
26.01.2003, 14:54 Uhr
Am besten untem Ausgleichbehälter Schlaun abziehen, Ventile öffnen und abfließen lassen...
26.01.2003, 15:07 Uhr
röschter
...und das ganze Kühlsystem mit dem Gartenschlauch durchspülen!! Kühler würd ich auch ausbauen und durchspülen.
Gruss
