AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kurzes Kratschen nach Anlassen » Threadansicht
22.01.2003, 00:52 Uhr
maiho
folgendes Problem mit einem AX: Wenn der Motor im kalten Zustand angelassen wird, hab ich das Gefühl, daß der Anlasser noch ein wenig nachläuft und dann ein deutlich hörbares kratschendes Geräusch von sich gibt. So ähnlich wie wenn man versucht nen Gang ohne getretene Kupplung einzulegen. Wie gesagt, wenn der Motor warm ist, tritt es so gut wie nie auf. Anlasserproblem? Wie kann man's beheben? (Zum Fahrzeug: AX, EZ 12/92, Modell Tonic, 44 kW)
Gruß, Maik
22.01.2003, 01:50 Uhr
Ein wenig seltsam ....
Aber ich würde spontan sagen das der Magnetschalter (oder Rückholer)
von Deinem Anlasser defekt ist und das Ritzel nicht zurückholt.
Sprich das der Anlasser noch ein wenig mitläuft.
Wenn es der Fall sein sollte ist das kein großes Ding ...
Neuen Anlasser vom Schrott geholt (~25 €) und einbauen (oder lassen).
(mußt nur ca. aufs Baujahr achten, Hubraum ist egal)
Die Arbeit den Anlasser auseinander zu nehmen und zu reparieren
würde ich mir erhlich gesagt sparen.
... Gruß ... Twix ....
22.01.2003, 07:52 Uhr
Baujahr ist doch auch egal... TU Anlasser gibt's von Bosch und von Valeo und sollten an jeden TU Motor passen...
Wenn man einen für 25€ findet und die auch über hat, kann man sich am einfachsten einen holen...
Zerlegen ist aber auch kein Problem, da nur der oberste Teil beim Ritzel zerlegt wird. Am besten mit Kupferfett die Welle etwas bewegunsgfreudiger machen und dann sollte es das eigentlich gewesen sein...
22.01.2003, 07:55 Uhr
Je nach Anlasser ist das kleinere der beiden Kabel entweder mit einem Kabelschuh draufgesteckt oder geschraubt ...
genau wie bei den verschiedenen Lima`S
22.01.2003, 16:56 Uhr
Hab genau das gleiche, ist doch egal!!!
las es kraschen !!!
