AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heckscheibenwischer wischt nicht mehr » Threadansicht
24.01.2003, 09:55 Uhr
~Mig-17
Hallöchen!
Und noch ein Problem...
Mein Heckwischer bewegt sich seit neuestem zwar brav über die Scheibe, nimmt allerdings praktisch kein Wasser mit. Die Scheibe sieht danach fast genauso aus wie vorher.
Das Wischerblatt ist im November neu gewesen.
Hab schon versucht, den Arm etwas zurechtzubiegen, aber das hatte keinen großen Erfolg. Kann die Feder ermüden?
mfg
MiG-17
24.01.2003, 10:16 Uhr
Durchaus! Aber schätz mal weniger die Feder, als eher die Lager... Mal ordentlich nachfetten. Die Feder hat nicht so den Hebel, als dass sie die Schwergängigkeit im Lager einfach wegzieht...
Lass mal den Wischer an die Scheibe "klatschen". Er sollte von sich aus zumindest die Scheibe erreichen. Wenn nicht, dann erstmal mit Kriechöl o.ä. am Knickpunkt versuchen...
24.01.2003, 12:05 Uhr
Christian ax1.1
Das Knicklager, an dem der Wischer hochgeklappt wird, geht bei meinen beiden AXern auch recht schwer. Da reicht dann noch ein bißchen Korrosion und schon "schwebt" der Wischer über die scheibe. Manchmal hilft auch, wenn Du den Wischer so 20-30 mal in folge hochklappst. Dadurch reibst du dann erstmal den Gammel aus dem Gelenk. Anschliessend, wie Jensen schon schrieb, ein wenig Schmierung und das Problem sollte für längere Zeit erledigt sein.
24.01.2003, 16:17 Uhr
Bau ihn Ab!
