AX-Club Forum » HIFI » ehm, hab hier ein Cap, aber wie... » Threadansicht
26.01.2003, 11:44 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
Hi!
Gestern ist meine Endstufe per Post eingetroffen und jetzt wollte ich verkabeln und dann ist mir noch eingefallen, dass ich ein Cap im Schrank noch hab. Mein Problem ist wie ich Plus und Minus am Cap montieren soll. Da ich keine Anleitung für dieses Cap habe und natürlich nichts falsch machen möchte sitze ich mit einem dicken Fragezeichen davor. Ich weiss wo minus und plus liegt, aber wie zum teufel soll ich das dicke Pluskabel am pluspol montieren. Es gibt 2 Schrauben oben, die ich lösen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen wie das halten soll.
www.tomworld.de
26.01.2003, 11:54 Uhr
Ich hoffe es hilft!!!
26.01.2003, 12:35 Uhr
Schrauberin1986
geile zeichnung @ oxy
ich würde es aber trozdem net kapieren
♡☆♡ Ratstyle AX ♡☆♡
26.01.2003, 12:38 Uhr
Schraube Rausacgrauben, am Ende vom Kabel, welches an den Kondensator kommt ne Kabelschuh dran und dann Schraube durch schuh in den Kondensator!!!
26.01.2003, 16:44 Uhr
Tom909
Avatar von Tom909
danke, *g*, dass ich darauf nicht gekommen bin. Wenn ich also an die endstufe will muss ich am plus pol wie auch am minus pol 2 kabelschuhe dranmachen(muss ja vom cap auch an die endstufe ran).
www.tomworld.de
26.01.2003, 20:06 Uhr
Genau genau!!!
15.02.2003, 01:04 Uhr
~Saxotuner
Du musst aufpassen! du darfst das Minus vom Kondensator nicht aufs Minus der Endstufe anschliessen! sondern separat ein Minus aufs Chassi ziehen!
Ich zeihe mein Plus von vorne in den Kofferraum auf einen Verteiler
davon gehe ich mit einem plus auf die Endstufe und minus auf Chassi
Mit einem zweiten Kabel vom Verteiler gehe ich auf das Plus des Kondensator und dem mit dem minus aufs Chassi!
So hat es mir der Hersteller Erklärt!
Gruss
15.02.2003, 08:18 Uhr
Ich kenn es nur so, und es funktioniert wundrbar(schon ne ganze weile)
20.04.2003, 12:03 Uhr
~Saxotuner
Du soltest das minus vom cap und das minus der Endstufe nicht verbinden!
Ich habe so eine Endstufe zerblassen!
Nimm ein minus auf die rechte seite des Kofferraums und die andere auf die linke seite!
[i][img]D:/Diverses/Privat/Cab 2.bmp[/img]
Dieser Post wurde am 20.04.2003 um 12:20 Uhr von Saxotuner editiert.
20.04.2003, 12:53 Uhr
Du must das Bild auf irgenteinem Server haben!!!
Und dann verlinken! Auf deutsch du brauchst webspace!!!
Aber glaub mir! Die Schaltung ist schon korreckt!
Die hab ich mir nicht ausgedacht!!! Die ist so !!!
Und läuft Super!!!
20.04.2003, 13:21 Uhr
~Saxotuner
Ja Kann schon sein aber wen dein Cap einen überschuss an strohm Hatt! leitet er den über den minuspool ab! Und bei dir gelangt der dan unter umstenden in den minus anschluss der Endstufe (und dort ist keine sicherung)! dann heist es Adiö Endstufe! Das ist dei mier Passiert!
Ps:Könnt ihr meine Skitze sehen? Die ligt eben nicht auf einem Server!
Gruss Saxotuner
21.04.2003, 13:21 Uhr
Wenn er den Strom auf der rechten Seite des Fahrzeugs auf Karosserie ableitet, könnte er doch genauso gut wieder "in den Minus-Anschluss der Endstufe"...
21.04.2003, 13:28 Uhr
wenn du das Minus vondem cap auf karosse legs, und das minus von der ensuffe auf karosse, kann das doch genau so gehen wie du beschrieben has bloss hal über die karosse!!!
21.04.2003, 13:49 Uhr
Mein ich ja!
21.04.2003, 14:59 Uhr
~Saxotuner
Nein das ist nicht das selbe da alle electrischen geräte des Farzeuges auf die Karosserie Erden Und auch der Minuspoll der Baterie Contakt mit der Karosserie Hatt Verläuft sich der Reststrohm!
Aus diesem grund sollte man nicht beide auf derselben seite des Kofferraums Anschliesen! damit die distance Grösser Ist!
Aber wenn ihr mir das nicht glaubt dan last es!
Meine Endstufe Hat schonmahl geraucht!
Und einmahl reicht mir!
Gruss SAXOTUNER
Dieser Post wurde am 21.04.2003 um 15:03 Uhr von Saxotuner editiert.
21.04.2003, 15:34 Uhr
@ Saxotuner!!!
Warum werden solche Schaltungen dann von den Herstellern veröffentlicht?
Ich habs so bin zu frieden, wenn du es anders hast und du zu frieden bist ist doch alles in Ordnung
Seiten: -1-     [ HIFI ]
