AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Gas » Threadansicht
29.01.2003, 20:12 Uhr
benny
Hi!
Ist das gut oder schlecht, dass mein AX im Leerlauf, wenn ich hochdrehe (Gas gebe) sofort wieder auf die Leerlaufdrehzahl zurückfällt, wenn ich vom Gas gehe?
Wenn ich dann sofort wieder Gas gebe, nimmt er es sofort an und geht bei Wegnahme entsprechend wieder auf die Leerlaufdrehzahl, und zwar direkt.
EUER BENNY
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
29.01.2003, 21:36 Uhr
röschter
Was hast du denn für eine Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor??
Hört sich meiner Meinung stark nach dem Drosselklappensteller an! Dieser sollte beim loslassen des Gaspedals den Leerlauf langsam wieder auf 700 bis 800 einstellen. Aber wie gesagt dieses passiert nicht sofort, zuerst hast du ca. kurz so 1750, dann ca 1500, dann 1250 und danach sollte er sich so bei 800 einpendeln. Bei mir zeigt es im Leelauf immer 1000 an!! Kannst nicht so genau auf den Zähler achten. Laut dem Abgaswartungsgerät das ja die Drehzahl auch misst sind das bei mir bei angezeigten 1000 etwas weniger.
Dieser Post wurde am 29.01.2003 um 21:36 Uhr von röschter editiert.
29.01.2003, 21:50 Uhr
benny
ich hab gar keinen dzm, nur nach gehör., oder kann man das gar nicht hören und mir kommt das nur so vor?
BENNY
29.01.2003, 21:55 Uhr
röschter
doch das sollte man schon hören. Guck doch mal in den Motorraum! Dann gibst du rasch Gas an der Drosselklappe und dann lässt du sie sofort los, dann kannst du dem Steller schön zuschauen wie er die Drosselklappe wieder langsam schliesst. Es ist schon nur eine kleine Bewegung die dieser Steller so macht, aber man kann's eigentlich gut sehen!!
Oder mal bei ganz kaltem Motor im Leerlauf auf die Drosselklappe achten, sie sollte recht weit geöffnet sein durch den Steller, aber nur bei kaltem Motor.
Gruss
