AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » vorderen Querträger tauschen » Threadansicht
03.02.2003, 09:44 Uhr
~Gerard
Hallo
Ich möchte an meinem AX 11 EZ92 den linken vorderen Querträger austauschen.
Eine Buchelli Reparaturanleitung liegt mir vor.
Hier ist ist von eine Spezialfett "Proba 270" für die Gummibuchsen des Stabi´s die Rede. Gibts es vergleichbare Produkte im freien Zubehörhandel?
Gibt es zusätzlich hierzu noch Tips und Hinweise welche beachtet werden müssen btw. die Arbeit einfacher von Statten gehen lassen.
Wird ein neuer Querträger inc. aller Buchsen geliefert?
au revoir
Gérard
Dieser Post wurde am 03.02.2003 um 10:00 Uhr von Gerard editiert.
03.02.2003, 10:01 Uhr
Chakotay
Nur mal eine Frage: Wieso den Querträger (Dreiecks-Querlenker) tauschen?
Wenn der Kugelbolzen (Verbindung zum Federbein) ausgeschlagen ist, kann man den einzeln tauschen (ist eingepresst). Kostet 19€ das Teil (Meisen).
Dieser Post wurde am 03.02.2003 um 10:01 Uhr von Chakotay editiert.
03.02.2003, 10:54 Uhr
~Gerard
Beide Lager der Aufhängung sind kaput.
Es knarzt extrem beim Ein- und Ausfedern, auch ein einseitiger Reifenverschleiss ist festzustellen.
Lt. Werkstatt können die Lager repariert werden, jedoch wäre der Arbeitsaufwand recht hoch, so das es im Endefekt nicht ungedingt günstiger sein muss als wenn eine neuer eingebaut wird.
Einen neuen einbauen traue ich mir selber zu.
Für die Reparatur müsste ich eine Werkstatt aufsuchen (Auspressen etc.)
au revoir
Gérard
03.02.2003, 11:46 Uhr
Ausser dass die 2 Schrauben für's eine Lager nur von innen unterm Teppich (schwarze "Klappe" aus Bitumen oder so was ähnlichem noch drüber) und dass das Federbein samt ATW fixiert werden sollte, während der Querlenker lose ist, fällt mir grad nix ein...
03.02.2003, 11:50 Uhr
Chakotay
We you will
Der Dreiecksquerlenker kostet beim Meisen ca. 80€ incl. Versand. Da werden aber weder die zwei Gummilager noch der Kugelbolzen mit dabei sein. Kannst ja mal dort anrufen. Mit Kugelbolzen bist du dann bei 100€. Dann brauchst du noch die zwei Gummilager (von Citroen oder LeCitron (anrufen!!!)) für etwa 25€. Das Einpressen des Kugelbolzens kannst du mit einem Schraubstock selber machen. Ansonsten sollte dir das jede Werkstatt für umsonst machen, da 30sec arbeit. Ob jetzt aber die Haltebolzen der Gummilager mit beim Querlenker oder beim Lager selbst dabei sind mußt du fragen. Wegen dem einseitigen Reifenverschleiß solltest du nach der Reperatur noch eine Achsvermessung machen und ggf. die Spur einstellen lassen.
06.02.2003, 09:32 Uhr
~Gerard
Chakotay postete
We you will
Lt. Fa. Meisen wird der wird der Querlenker komplett mit Kugelbolzen und den Gummilagern geliefert. Hersteller ist eine Firma, die auch Cit. beliefert.
au revoir
Gérard
06.02.2003, 10:58 Uhr
Chakotay
Subba !!!
Dann ist der Preis doch wirklich gut. Dreiecksquerlenker wechseln, Achsvermessung, fertig. Ist nur ein bischen Arbeit und macht bei der Kälte bestimmt viel Spaß wenn man es draussen machen muß.
Oh Reservat
Chaki
