AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Schon wieder stehen geblieben ! Hilfe ! » Threadansicht
03.02.2003, 10:00 Uhr
Christian ax1.1
Hallo zusammen!
Jetzt ist mein kleiner schon wieder stehen geblieben. Ich beschreibe mal, vielleicht kennt das ja jemand. Er hat seit einiger Zeit in schärferen Rechtskurven immer mal wieder Aussetzer gehabt, insbesondere im halbwarmen Zustand. Heute Morgen war dann nach einer scharfen Rechtskurve entgültig Schluss. Ist einfach so stehengeblieben. Jemand eine Idee ? Die gute gelbe Lampe mit dem Kat drauf leuchtet auch immer vor dem Starten und wenn er nach dem Start kurz mal zu niedertourig dreht.
Ach ja, ist ein 1.1er mit 44KW, Bj. 12/90, Einspritzer.
03.02.2003, 12:48 Uhr
Sollereder
Hallo hatten so ein Proplem bei eine Vergaser
schuld in unserer sache war der Katalysator
bei dem ist innen das " Gewrbe " gebrochen und hat immer den Auspuff
" hinten im Kat ist noch ein Sieb " verstopft
Mit der Lampe Hab ich nicht so viel ahnung denn ich fahre einen
Ax Vergaser und einen Ax Gti.
03.02.2003, 14:05 Uhr
Idee 1. (ist typischer Schwachpunkt beim AX, (Zündunterbrecher))
Wenn Du die Motorhaube aufmachst; Links (in Fahrtrichtung rechts)
siehst du das Steuergerät; (so ein 4 eckiger Kasten ggf. mit etwas Silberfolie);
Direckt darunter unter der Halterung für das Steuergerät verläuft ein einmsames Kabel welches aufgesplittet wird und wieder zusammengeführt
wird. Hier tritt oft Korrosion in den Verbindern auf.
Starte den Motor im Stand und wackel mal drann.
Wenn er Dir dann ausgeht ist das ne Sache von maximal 18,- €
beim Händler ....
(Das würde erklären warum er Dir bei best. Fahrferhalten ausgeht)
... Gruß .... Twix ...
