06.02.2003, 13:39 Uhr
INTENSIV (z.B. Verdünnung) reinigen und halbwegs zuscheiden. Ordentlich mit Seifenwasser einsprühen, Schutzfolie abziehen (Klebeseite auch besprühen) und am besten zu zweit auflegen. Ausrichten und überschüssige Ränder abschneiden. Nun Wasser rausrakeln und ggf. Fön zum Trocknen verwenden.
Wenn's beim Rakeln Falten schlägt, dann ist meist die Wölbung zu stark. Bei manchen Folien bekommt man die Folie auf der Heckscheibe im Ganzen hin aber bei manchen muss man teilen... Dazu 2 Stücke etwa mittig überlappen und dort wo ein Heizdraht ist durchschneiden, dann sieht man den Übergang nicht so schnell... Nun die beiden überlappenden, abgeschnittenen Stücke entfernen und wie oben Reste abschneiden, Rakeln, Trocknen.
Wichtig: Schön scharfes Messer, Rasierklinge o.ö. verwenden, damit die Schnitte auch sauber werden. Die beigelegten Cuttermesser sind meist nach den ersten Schnitten schon wieder zu stumpf und man zieht mehr die Folie durch die Gegend, als das die Dinger was schneiden...
In deinem Fall würde ich für ein ordentliches Ergebnis lieber mit neuer Folie nochmal beginnen... -- _______________
