AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Dröhnen » Threadansicht
06.02.2003, 16:34 Uhr
Bandit
Moin
Mein GTi Dröhnt von vorne rechts...
Der Ganze Boden vibriert ...
Am Steuerrad merkt mans auch ....
Was is denn nun schon wieder nicht gut ?
ATW ? Radlager ? Oder sonst so ein schischi teil ?
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
Dieser Post wurde am 06.02.2003 um 16:35 Uhr von Bandit editiert.
06.02.2003, 21:40 Uhr
~Dirk
Radlager wohl kaum, die machen nur Krach, aber spühren tut man das eigentlich nicht.
Tippe daher auf die ATW.
Gruß Dirk
06.02.2003, 22:14 Uhr
~nightcryer
Kann ich bestätigen. Tritt vor allem beim Gasgeben und bei höheren Geschwindigkeiten (Autobahn) auf. Im Schiebebetrieb spürt man nichts davon. Nach dem Wechsel derselbigen war Ruhe im Karton - zumindest in meinem Fall. Evtl. kann auch eine Unwucht am Reifen die Ursache sein.
Grüße vom nightcryer
06.02.2003, 22:43 Uhr
~axopi
das problem hatte ich bei meinem 1.1! bei mir war es das Differenzial was im.... war!
06.02.2003, 22:53 Uhr
okano
Habe das Problem bei mir auch, allerdings war da die Ursache eine Vollbremsung aus 120 km/h, blöder Trecker
06.02.2003, 23:45 Uhr
Bandit
Hmmmm was isses denn nun
also Pneus glaub ich ned drah....
Gruss Ilan
07.02.2003, 14:05 Uhr
Bandit
wie sieht ne kaputte ATW aus ?
Gruss Ilan
07.02.2003, 14:22 Uhr
Wie 'ne nicht-kaputte... Nur das du meist Spiel im Lager hast. Aber ob man das sieht, ist äußerst fraglich...
07.02.2003, 23:15 Uhr
~nightcryer
Das Spiel war bei mir auf der Diff-Seite. Im eingebauten Zustand hatte man keine Chance die Welle als defekt zu erkennen. Offenbarte sich leider erst nach dem Ausbau.
12.02.2003, 12:16 Uhr
~m404
also bei mir ist es die rechte vordere bremse ... die kloetze schleifen mit und laut mechaniker is das beim AX ein bekanntest problem ... wir haben neue Kloetze reingetan und die Scheibe auch gleich gewechselt (hab ich dann natuerlich alle gleich ausgetauscht ) und siehe da, 2 Wochen war der Effekt weg, jetzt hab ich ihn wieder ...
hier in Oe haett ich um ein haar meine tuev-plakette nicht bekommen wegen dem scheiss ! bin ich der einzige mit dem problem?
12.02.2003, 12:30 Uhr
Tails
ich hab dieses problem eigentlich nicht
AX GTI WILL NEVER DIE!!!
12.02.2003, 18:41 Uhr
~Dr_Karamba
Bei mir haben die klötze vorn rechts auch mitgeschliffen.
Das hat ein nervtötendes Quietschen erzeugt.
Schuld daran war der Bremssattel.
Teil gewechselt - Ruhe is.
Zumindest auf der rechten Seite.
Jetzt gehts links genau so los.
Also fahr ich Freitag wieder zum Schrottplatz und hol mir noch den linken Bremssattel.
12.02.2003, 20:53 Uhr
Bandit
So jetzt hab ich genug Jetzt pfeiffts wieder von einem andern ort dröhnen is zwar geblieben
Wie Hört sich ne Defekte ATW an ???
Dröhnen ?
Quitschen`?
Rattern `?
Schlagen ?
anderst ?
Apropo das Dröhnen fängt erst nach ca 3 km fahrt an
Gruss Ilan
Dieser Post wurde am 12.02.2003 um 20:54 Uhr von Bandit editiert.
12.02.2003, 21:38 Uhr
~nightcryer
Rattern und Dröhnen stehen an erster Stelle. Kommt das Geräusch immer nach 3 km? Bei welcher Geschwindigkeit ? Wie siehts beim Rüchwärtsfahren damit aus? Bestimmter Lenkeinschlag ? Kommt Fett aus der Manschette ?
Mich hats zweimal erwischt- wie schon gepostet an der Diff-Seite da wars das Dröhnen. An der Radseite eben das Rattern.
12.02.2003, 21:54 Uhr
Bandit
Manschetten neu und trocken soviel ich im licht der tanke und nach anfass test gesehen hab bin aber mit ner kaputten manschette rumgehfahren weil nicht gsehen .... aber das is ca 6- 12 monate her weiss es nicht mehr .
Wenn kalt is das auto also gestanden und dann losfahren quitschts ein bisschen bis eine gewisse strecke gefahren is
dann
machts wenn ich links lenke wiwiwiwiwiwi und wenn ich rechts lenke röööhrwiwiwi beides zusammen und wenn ich gerade aus fahre wi wi wi wi *g*
Retourfahren bis jetzt noch nix aussergewühndliches .....
Geschwindigkeit is eigentlich egal minimum 20 - 120 durchs band und wenn ich ab dem gas geh rööhrts auch ......
und nein ich hab immer noch kein aufnahmegerät
Gruss Ilan
12.02.2003, 22:38 Uhr
~nightcryer
das mit dem Aufnahmegerät ist keine schlechte Idee Im Ernst - ich glaub du kommst um einen Austausch nicht herum. Zumindest deuten die Geräusche mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine defekte ATW hin Check aber trotzdem mal die Schwingenlager, Spurstangen (dabei die Kugelköpfe) auf Spiel, Verschleiss . Glaub ich zwar nicht dran - aber man weis ja nie.
13.02.2003, 01:14 Uhr
Lemezz
tja bei starkem (nicht ganz) Lenkeinschlag , Pfeifft meiner auch aber das wird an der Fettung liegendie nicht richtig durchgeführt wurde, Es grüst Lemezz
